Författare Ämne: Val av ny pump som ersättare till 111:an.  (läst 6770 gånger)
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 10 november 2016, 18:14:48 »
kollar på alternativ för att ersätta min slitna 111:a.
jag har jämfört data hit och dit men kommer ingen vart, nån som kan hjälpa mig i djungeln?
huset som skall värmas är en äldre kåk på 250kvm + gästhus på ca 80kvm och räknar väl på en medeltemp på -10 °C under vintern här även om det säkert blir några veckor runt -20 °C.
tror 510m och 410 kan vara i klenaste laget men 510an såg nästan bättre ut i papperet än 520:n även om det lutar åt en 520m eller den dyrare 415.
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Val av ny pump som ersättare till 111:an.
« Svar #1 skrivet: 11 november 2016, 08:55:04 »
Vi värmer 220 m2 i två plan med en 107 PE...
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 11 november 2016, 11:17:02 »
Det säger inte mig så mkt egentligen, har 335 kvm att värma och betalar hellre några tusen mer initialt än att stå och spetsa med elpatron i onödan om det så tar 10 år att tjäna in så spelar det mindre roll.
Men det jag inte förstår är varför 500 serien är billigare än 400 serien.
Du har pm i annat ämne lunk.
« Senast ändrad: 11 november 2016, 11:35:32 av kickassford »
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 11 november 2016, 11:41:52 »
 Min teori är att i 15 kW on/off är alla komponenter dimensionerade för 15 kW.
15 kW inverter räknar tillverkaren att den stor del av tiden går på lägre effekt. Därför kan man välja komponenter dimensionerade för tex 10-12 kW. Visst, man förlorar lite effektivitet vid max effekt, men har samtidigt sparat i inköpspris och har effektreserv.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 11 november 2016, 12:24:19 »
Man spetsar inte med elpatron "i onödan". Det blir ju varmt i huset!  :D
Nåt som sällan diskuteras är skillnaden i komfort mellan att ha en VP som är tyst och står still ibland (on/off) och en som går hela tiden (inverter). Men folk uppfattar väl "oljud" olika...
« Svar #5 skrivet: 11 november 2016, 12:41:06 »
 tummenupp lunk Umeå
När jag skaffade VP, var det avgörande skälet till att välja BVP före LVP just ljudnivå.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 11 november 2016, 12:52:14 »
Hur blir ljudnivån lägre om du har kompressorn inomhus?
Det vi hör mest är vattnet som circulerar ut till VPn och avfrostningen som skickar ljud tillbaka genom vattenrören. Vi hör aldrig kompressorn och inte heller fläkten, om vi inte går bort till VPn.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 11 november 2016, 13:24:46 »
Ljudnivån är ointressant i mitt fall, utedelen står riktad så att varken Vi eller grannen knappt hör den.
Jo klart en elpatron kan spetsa i onödan, hellre att värmepumpen går med sämre cop än 1:1 elvärme då det är riktigt kallt men såklart vill jag ju inte ha en onödigt överdimensionerad pump.
Är också lite inne på GabrielH's teori.
Jag har svårt att förstå vitsen med en inverter i detta fall då den jobbar mot tank.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 11 november 2016, 13:32:39 »
Har du rejäl tank håller jag med det är ju lite mera prylar på invertern som kan krångla och med tank får du inga problem med den höga effekten vp lämnar vid milt väder även om du tar i lite vid dimensioneringen.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #9 skrivet: 11 november 2016, 17:47:34 »
Tror också att det ligger något i det för jämför man EcoAir 410 med EcoAir 510 så är 410:an både större och tyngre än 510:an.
« Senast ändrad: 11 november 2016, 18:42:49 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 133
« Svar #10 skrivet: 11 november 2016, 19:55:25 »
Nä rejäl tank kan ja väl inte påstå, har en Ecoel 1550 och är väl typ 250 liter men ändå.
Känns som en 10kw blir lite liten, bara 6kw vid -7.
Tror 415 hade varit lämplig med. 520:n är billigare...
Gäller garantiet o försäkringar om man kopplar in den själv?
Ca 15-20k billigare att köpa på nätet än via installatör
« Svar #11 skrivet: 11 november 2016, 21:24:57 »
250 liter är ju hela tanken vp jobbar normalt bara mot drygt halva.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #12 skrivet: 11 november 2016, 21:36:48 »
Fackmanautförd installation med korrekt ifylld formulär, inskickat för registrering. Inga Problem!
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 133
« Svar #13 skrivet: 12 november 2016, 02:41:26 »
Gör den? Den ska ju värma både nedre och övre tanken? aja det är iaf inga mängder.
Kan tänka mig att fördelen med en inverter visar sig på den varma delen av året då den kan gå på lågfart istället för en on/off som kör allt eller inget.
Nån som har nåt att tillägga i valet mellan 415 och 520?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #14 skrivet: 12 november 2016, 02:45:30 »
Jiri
Fackmannautförd eller fackmannamässigt utförd?
CTC skriver på sin sida att trygghetsförsäkringen bara gäller om den är installerad av vvs-montör med registrerad firma.
Får höra med dom till veckan, känns ju fånigt att ringa hit en installatör för att skruva fast två redan befintliga flex-slangar.
  • Dot gäster: 5159
