Författare Ämne: Hysteres och max retur  (läst 41492 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hysteres och max retur
« Svar #75 skrivet: 25 april 2017, 18:20:43 »
Ni har fel      hysteres är att betrakta som ett larm.     Ett B larm.   Men dock ett larm.
Det uppstår när för mkt effekt tillförs eTT för litet flöde och integral inte hinner hämtas hem.
Det är en indikation på att maskinen går för dåligt, en typ av COP larm .
Synd att larm gränsen flyttats till att tillåta mer fel genom åren  ;)
Det åligger säljaren/konstruktören att tillse att hysteres inte uppstår
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #76 skrivet: 25 april 2017, 18:30:32 »
Det är ju på samma sätt som större anläggningar , fel värde på ut och in genererar ett B-larm som ska åtgärdas men ingen panik
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #77 skrivet: 25 april 2017, 20:02:26 »
Vilka är det som är ni  Sc:,h Jag hänger fortfarande inte med en vp som går med delta på 7 grader har inte för lågt flöde men den kan fortfarande bryta på hysteres om den tillåts gå för länge och inte hinner räkna ner integralen.
« Svar #78 skrivet: 25 april 2017, 20:18:50 »
Varför kan den inte tillåtas gå  länge   , jo för att det finns något som kallas integral , vad har den att göra med driften ,
det är ju rätt deltaT och flöde , då ska den väl fortsätta att gå , annars är väl det något fel ,
« Svar #79 skrivet: 25 april 2017, 20:28:02 »
En vanlig on/off vp reglerar genom att start stoppa så den kan inte gå hela tiden utan den har nån typ av reglering tex integral som ser till att den stoppar i tid gör den inte det kommer integralen bryta om vp har kapacitet att höja framledningen så mycket.
« Svar #80 skrivet: 25 april 2017, 20:42:29 »
Naturligtvis ska den ha en reglering som stoppar den när tempen kommer för högt  on/off , men det var inte det vi pratade om nu  den lämnade rätt deltaT och i och med det så är ju flödet rätt , sedan att VP är större än behovet det är en helt annan sak , då ska den  stoppas av en givare , men det finns väl max och min i VP som går att ställas
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #81 skrivet: 25 april 2017, 21:21:03 »
Smurf    jag förstår inte vad du får DT7  ifrån
Berätta  :)   jag menade 7 i hysteres   alltså   den får gå 7k över bör o sen stoppas den .
Den gränsen hade Thermia för 15 år sen o sedan dess har den ökats på till 10.   Total felaktigt givetvis.   Bättre att lösa problemet som är avsaknad av flöde  :)
« Svar #82 skrivet: 25 april 2017, 21:35:41 »
7 grader eller 6 graders delta spelar ingen roll men hur kan du hävda att det är brist på flöde som gör att vp bryter på hysteres om deltat ligger rätt. Håller med om att 10 grader över bör är fel men inte att det beror på brist på flöde utan ofta på brist på vatten volym.
« Svar #83 skrivet: 25 april 2017, 22:07:29 »
Har inte varit med riktigt från början i den här tråden : tydligen så finns det någon tank  500L  om det är så , och VP är stor nog att lev.
värme över vad systemet kan ta emot så det är tanken ett magasin för överskott  , då ska VP ; s givare och data ta hand om detta
stoppa vid max temp retur som är inställd och starta vid min tillopp , i och för sig kan det beror hur kopplingen är utförd mellaVP ,tank,
system
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #84 skrivet: 25 april 2017, 23:08:07 »
Smurf
Jag har ingen aning om det specifika fallet här.  Jag kommenterade Rikards generella total felaktiga påståenden  :)
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #85 skrivet: 26 april 2017, 07:34:18 »
Det här uttalandet visar hur totalt okunnig du är när det gäller just denna fråga, du har inte fattat vad hysteres gör i kombination med en gradminutregulator.
Det är sorgligt, men sant.
Smurfen har genomskådat dig, hoppas att fler gör.
Jag kommer inte att tillåta dig trolla mer i denna fråga.
Om man läser mina förklaringar, så tror jag att de flesta förstår.
Härmed är denna diskussion avslutad vad gäller Oraklets medverkan.
Är det någon annan som ännu inte förstått så kan jag mer än gärna försöka förklara det ännu mer detaljerat.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #86 skrivet: 26 april 2017, 10:07:55 »
Hysteres    tvångsstart o stopp av maskinen vid ett visst antal grader under bör värdet , kan även kallas tvångsstart/stopp VP.
Är det detta som diskuteras så har jag helt rätt och du helt fel .
Är det något annat som åsyftas så ber jag om ursäkt   :)
« Svar #87 skrivet: 26 april 2017, 10:27:29 »
Vet du inte ens vad som diskuteras?
Du kan kalla det funktion, larm eller tvångsstart om du vill, den där funktionen skall aldrig vara aktiv under normal drift då den saboterar värmebalansen i huset.
Kan eller vill man inte lösa "problemet" med övertemp genom ett högre flöde eller en större volym så skall gränserna ökas så att den funktionen inte stör regleringen.
Annars fungerar inte gradminutregulatorn.
Korrekt råd för de som har hysteres som tvångsstartar eller tvångsstoppar kompressorn och inte kan/vill eller har råd att bygga bort "problemet" är att öka värdet för hysteres så att gradminutregulatorn fungerar som tänkt.
Sen står det dig fritt att argumentera för för att man ökar volymen istället för att öka hysteresen.
Men det är en annan fråga.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #88 skrivet: 26 april 2017, 10:31:35 »
Även min klent dimensionerade pump skulle gå på hysteres ifall den vore lägre än 7 stora delar av året ,trots stor vattenvolym och flöde klart inom Nibes rekommendation.
Alltså kan jag absolut inte hålla med dig Oraklet, när jag har ett bör på 38 så kan pumpen gå nån timme på 39 tills gradminuterna blir 0 och sedan faller den då omedelbart till 31 när kompressorn stannar. Så direkt den stannar så kommer den ju tvångsstartas på hysteres i så fall.
Edit:Ev felsyftning på vem jag svarade på
« Senast ändrad: 26 april 2017, 10:48:52 av Ville Vessla »
« Svar #89 skrivet: 26 april 2017, 10:40:31 »
Vem håller du inte med?
Du stryker i alla fall mina påståenden, att hysteres skall ställas upp så högt att det aldrig tillåts påverka regleringen.
  • Dot gäster: 3815
