Författare Ämne: Ny Luft/Luft garage 50m2  (läst 2603 gånger)
Xeloma
Xeloma
« skrivet: 10 november 2016, 13:45:35 »
Hej vilken pump för mitt 50m2 garage
Tidigare Panasonic havererat standard kompressorfelet :S
Då allt redan finns är det enkelt att montera en ny själv eller åker jag på patrull med fyllning av den nya pumpen?.
Då detta är för mitt garage så känns det som en 15 000 kr pump inkl installation är lite väl, då känns det bättre att om möjligt byta den pump jag har i bostadensom fortfarande fungerar och sätta den i garaget och investera i en ny fin pump till bostanden och inte garaget?!
Xeloma
Xeloma
SV: Ny Luft/Luft garage 50m2
« Svar #1 skrivet: 10 november 2016, 13:53:09 »
Är underhållsvärme det viktiga eller en pump utan detta fungerar lika bra ?
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: 16 november 2016, 23:01:18 »
Hej.
Jag värmer mitt garage med en Fujitsu 12:a. Funkar kanonbra. Se länken nedan, Garaget, så kan du se min förbrukning över året.
Januari var svinkall i år och den höll värmen bra, även när det närmade sig -30. Jag har den ställd på +10 grader. Höjer ibland när jag ska jobba där. Årsförbrukningen ligger runt 2000 kWh.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Fatii
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 17 november 2016, 19:05:45 »
Ny fin pump i bostaden 👍🏻.. serva den gamla å göm i garaget :)
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #4 skrivet: 21 november 2016, 10:00:55 »
Köp en ny fin till garaget. Sen om 7år när din i huset sjunger på sista versen så byter du den.
Runda slängar 12´får du ju en bra pump. Varför försöka spara några tusen, när det skapar så mycket extra jobb att flytta mm. Vad gör du sen när den går sönder? Ska du byta igen den i huset och flytta den gamla till garaget?
Byt dom i den ordningen dom går sönder. Så har man fräsha pumpar på alla ställen.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
