Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp o dimensionera VP
Ämne: Hjälp o dimensionera VP (läst 2840 gånger)
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
10 november 2016, 12:09:26 »
Skall byta ut mitt system o behöver hjälp med storlek på pump. Har tittat på nya Nibe 2120 som verkar intressant.. Vad behöver ni veta mer än det som står i avataren?
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Hjälp o dimensionera VP
Svar #1 skrivet:
10 november 2016, 12:21:09 »
Det står ingenting nånstans om huset, läge i landet, osv...
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
10 november 2016, 12:49:54 »
Avataren är väl det som finns under användarnamnet? Där står det att du kan värmepumpar, så du borde kunna räkna ut det själv...
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #3 skrivet:
10 november 2016, 16:42:16 »
Såg det nu det stod förut men inte längre tydligen
Haha de ändras ju beroende på hur många inlägg man gjort o mina är ju mest frågor
Iaf.. bor i uppland.. hus i siporex. Nya 3 glas fönster. 55cm ull på vinden.. 120 boyta 90 biyta
Alla ytor uppvärmda.. kör idag en lyfco 240 kinapump som inte orkar riktigt.. blir mkt is på pumpen.. den är dockad på pelletsanläggningen.. 100l vvb som förvärms av pannan nu.. klarar mig nog på 45c stigartemp.. kinapumpen idag orkar inte mer än 27-30 nu när de är nån minus..
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
10 november 2016, 19:58:54 »
210 m2, gissar på max effektbehov på 45 W/m2 => 9,5 kW vid DUT.
Jag skulle valt 12 kW modellen, den kommer behöva tillskott under -10 °C ungefär.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #5 skrivet:
11 november 2016, 09:40:01 »
Räkna lite tokigt på kvm de är ca 180-190m2..
Men 12kw de räcker till?? Vill inte göra samma misstag igen 😀
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
11 november 2016, 11:28:34 »
Du skrev 120 + 90, alla ytor uppvärmnda
Nu hade jag ingen aning om hur stor Lyfcos värmepump var men enligt en annons är den på 12,3 kW.
Oftast anges nominell effekt vid +7 °C ute men jag har ingen aning om hur effektiv den är när utetemp sjunker.
Du kan ju gå upp en storlek och ta 2120-16 kW om du tror att 12:an blir för klen.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #7 skrivet:
11 november 2016, 12:14:34 »
Nja jag har den äldre modellen 10.3kw och en fas. Gjorde av med ca 8 pall pellets när jag körde det en normal vinter..
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
11 november 2016, 18:45:40 »
Frågetecknet är hur effektiv den gamla värmepumpen var?
Men huset kanske drar mer energi än jag gissar och då är kanske 16 kW modellen bättre.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #9 skrivet:
12 november 2016, 14:11:09 »
Har en relativt ny pelletspanna oxå som jag kanske skulle behålla o docka på.. Nibe verkar ju ha vettiga styrsystem tex smo40 nån som har erfarenhet av det?
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5018
användare: 5
Bwise
Zyberdude
mikael_norberg
erikli2
Börje__
