Författare Ämne: Luftvärmepump lagerlokal  (läst 2100 gånger)
Utloggad zlop
« skrivet: 10 november 2016, 00:06:44 »
Hejsan,
Har en lagerlokal på 250kvm som hållit ungefär 17 grader vintertid vilket jag tyckt varit för kallt, så i år har en luftvärmepump installerats.
I lokalen är vi oss 9-18 Måndag-Fredag och skulle vilja ligga på 21grader när vi är i lokalen. Vad tror ni är mest kostnadseffektiva inställningarna på luftvärmepumpen?
Ska den vara avstängd nätter/helger? Alternativt sänka värmen nätter/helger? Eller är det bäst att låta ställa in den på att konstant hålla temperaturen?
Stort tack på förhand
SV: Luftvärmepump lagerlokal
« Svar #1 skrivet: 10 november 2016, 08:38:21 »
Bland dom kunder som loggat sina pumpar i lagerlokaler/garage/fritidshus så beror det på utetemperaturen om man ska tjäna något på att sänka temperaturen.
Har det varit kallare än ca 0 grader ute så har det inte lönat sig att nattsänka.
Främsta orsaken är att om du startar pumpen på morgonen då det är som kallast så går den på 100% när det är som sämst förutsättningar temperaturmässigt.
Det tar även ganska lång tid att återfå temperaturen då allt material i lokalen/fastigheten håller en lägre temperatur och den massan kan vara trög att återfå sin önskade temperatur.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 10 november 2016, 23:07:09 »
Det funkar som en bil
Billigast att hålla jämn fart/temp.
Dessutom krävs det en riktigt stor pump för att orka värma upp lokalen från scrach vid köld temperaturer.
Stora pumpar har oftast sämre verkningsgrad.
