Författare Ämne: Efterkalkyl på tillbyggnad, måste det bli tillskottsel? Fryser borran?  (läst 3702 gånger)
Jag har mätt ändrad köpt energi för värme ett år efter tillbyggnad av mitt hus.
Ökningen blev 1200kWh/år från 4300 till 5500.
Ökningen beror inte enbart på större yta att värma utan även minskad hushållsel (som värmde)
-men hallå mätning av %VP drifttimmar mot utomhustemp
….pekar på tillskott vid -8 graderC mot tidigare -19 grC, se diagram
-Åtgärd? Goda idéer kom loss! Själv har jag bara kommit på en akut men inte hållbar lösning: Stängt radiatorer i 4 sovrum på övervåningen (ännu inte mätt, start i nov-2016)
   temp i rummen är nu 15gr mot tidigare 21.
   minskad VB-volym med 18l liter (4st PC22 400x1000mm) från totala volymen på c:a 180l.
« Senast ändrad: 14 november 2016, 20:39:10 av bopakoster »
SV: Efterkalkyl på tillbyggnad, måste det bli tillskottsel?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2016, 14:59:43 »
Kommer borran att frysa?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 11 november 2016, 15:03:15 »
Hur ofta har du kallare än -8 grader  Sc:,h
Det vet jag inte, inte så ofta,  men vad betyder 100% drift av VP på borrans temperatur eller kanske bättre uttryckt, mitt ökade energiuttag till 5500kwh från 4300?
« Senast ändrad: 11 november 2016, 15:12:01 av bopakoster »
« Svar #4 skrivet: 11 november 2016, 15:12:10 »
Det bör innebära att borran blir lite kallare eftersom den belastas hårdare men hur mycket duger jag inte till att räkna ut och du får ju facit till våren så bara kör.
Tack Smurfen, det lär jag ju få se...
Kan väl tillägga att 2010 (2år efter installation) och sämre isolering i huset än nu men utan tillbyggnad, så gjorde jag av med köpt 2664kWh med VP o tillskott i december, då hade det varit rätt kallt ute, i december medeltemp -6 °C  (lägst noterat -13 °C av mig), 94% gångtid snitt och 120h tillskottsel. Men åtskilliga dagar med 100% +tillskottsel. Totalt hade det gått åt 13000 köpta VP-kWh det året.
Borran höll sig då på KBretur på -3 °C i december, (KBfram+50 °C, fel på mätaren!).
Senare i januari och februari  2011 var kBf -1 °C och kb retur ofta -5 °C, då var medeltempen i månaden betydligt varmare, -1°C
Min fundering nu är om borrhålet efter >8 års drift är kallare än efter 2 års drift och risken för frysning är allvarlig om utetemp går ner så jag får 100% VPdrift??
« Senast ändrad: 11 november 2016, 22:31:59 av bopakoster »
Kan man tänka så här? Vp startar och KB fram visar >0 °C så är det lugnt även om den går under nollan efter en stund med VPdrift men om det är under 0 redan från start så är hålet farligt kallt?
Vad gör man i så fall?
Ställer om gradminuter för tillskott så den går in tidigare eller fortsätter VP gå när tillskott är inkopplat?
I så fall enbart tillskottsel en tid?
  • Antal inlägg: 36654
ökningen till 5500kwh från 4300 kWh innehåller väl även ett ökat eltillskott?
Jag skulle tro att du ökat energiuttaget från borran med 10-15% på ett ungefär, resten är ökat eltillskott.
JAg tycker mig se att -2 på inkommande KB i slutet av säsongen är rätt vanligt, och att det mer eller mindre aldrig ställer till med några problem.
Skall man ligga över 0 hela vintern måste man ha borrar duktigt djupt, eller bo längst ned i Sverige där berggrunden är varmare.
Inget eltillskott, jag har elpatrondriften avstängd.
Lite svårt att hänga med...
Vad har du värmt huset med efter att du stängde av elpatron?
  • Antal inlägg: 10044
Jag förstår inte problemet. 2009 och 2010 var elförbrukningen avsevärt högre vilket betyder att pumpen måste ha gått kontinuerligt långa tider med elpatronen som stöd. Tydligen utan några som helst problem. Bergets temperatur i ett normalbelastat borrhål ska enligt teorin sjunka med 0,8 grader från år 1 till år 10. Jag tror sänkningen för mitt borrhål sedan start är ca 0,5 grader men det belastas förmodligen mindre än normalfallet. Det blir inte större temperatursänkning.
Nu kanske det blir kortare tider när pumpen kommer att gå dygnet runt. Jag har svårt att se att det skulle bli någon avgörande skillnad.
Värmepumpen.
Ledsen att det blev otydligt, jag gjorde ett försök att jämföra borrans temperatur vid hård belastning år 2010 då det var kallt nog för närmare 100% gångtid med nu, då belastningen ökat pga tillbyggnaden mm.
« Senast ändrad: 15 november 2016, 09:21:00 av bopakoster »
Tack Roland ditt svar lugnar mig.
Det har inte varit något problem.  Min tillbyggnad har ändrat värmebehovet så att tillskottsel kommer att behövas vid -8 istället för -18 °C. Därför ville jag veta mer om risken för att borran fryser om det blir kallare ute en längre tid.
« Senast ändrad: 15 november 2016, 09:25:45 av bopakoster »
  • Dot gäster: 2457
