Författare Ämne: Sfinx 11kw horisont 01:41 + missljud  (läst 2430 gånger)
Utloggad Håcan
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 5
  • sfinx 11kw horisontell via värmevxl till acctank
« skrivet: 09 november 2016, 17:09:52 »
Min maskin 11kw horisontal evi 3fas stannade med 41kod. Lågtrycks pressostat
Står och låter, högfrekvent ljud som om en likströms kontaktor matas med växelström.
Bröt strömmen och slog på igen, tyst. Tvångskörde kontaktorn, kompressor går normalt.
Startar om, fortsatt missljud (men lägre)men går normalt. Första avfrostningen verkade ovanligt kort.
Lämnade maskinen på. Någon gång under natten har den stannat igen med 01:41 (lågt tryck i värmepump)och står och låter.
Har någon ett svar eller förslag på fel eller åtgärd?
« Senast ändrad: 09 november 2016, 20:07:17 av Håcan »
Utloggad Håcan
  • Antal inlägg: 5
SV: Sfinx 11kw horisont 01:41 + missljud
« Svar #1 skrivet: 13 november 2016, 18:55:52 »
Hittat missljudet, låter från guldfärgad pryl med två blå kablar. Ena kabeln satt löst i kabelsko på plint. Fixade det men ljudet kvar. Vad är det för mojäng, kan jag byta den utan att tömma gas? Var får jag tag i en?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 13 november 2016, 19:15:34 »
Det är väl en av pressostaterna?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 15 november 2016, 12:03:31 »
Det ser ut att vara ventilen till EVI, ånginjektion till kompressorn. Jag vet inte om man kan byta själva magneten utan att öppna kylsystemet.
Jag hade börjat med att kolla så att den får rätt spänning och att det inte är glapp i kontakterna uppe vid styrkortet.
« Senast ändrad: 15 november 2016, 12:05:09 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Håcan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 24 november 2016, 20:01:36 »
Problemet borta!!
Hittade som sagt en löst fastklämd kabelsko på plinten, nollan?
Kabeln gick till mojängen.
Fixade det men den fortsatte att låta, dock mindre och mindre.
Efter ett par timmar hör jag den inte längre och pumpen går normalt och har inte felkodat. Kört typ två veckor nu. Kanon när det reparerar sig själv.
