Författare Ämne: säkring ECOEL med ECOAIR  (läst 2413 gånger)
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 09 november 2016, 08:27:04 »
Hej Notera att hemma hos oss så är vår värmeanläggning ECOEL och ECOAIR 109 V3 avsäkrad med 3 st 20A säkringar och i ecoel så är det satt till 20A ,
Men själva inkommande till huset är det ju 3 st 16A
Känns spontant  fel att ECOEL/ECOAIR är avsäkrat till 3 X 20A när inkommande är 3 x 16A , vad tycker ni ??
Mvh Kostas
SV: säkring ECOEL med ECOAIR
« Svar #1 skrivet: 09 november 2016, 08:29:19 »
Borde inte spela så stor roll. Men om du har effektvakt så ska du ställa den efter huvudsäkringarna eftersom det är dom den ska skydda (effektvakten ska så klart också mäta strömmen genom huvudsäkringarna och inte bara den till Ecoel'en...).
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 09 november 2016, 09:13:19 »
Hej effektvakt är installerad , så jag borde ändra i ecoel till 16A istället för 20A i och med att husets inkommande säkringar är 16A korrekt ??
Mvh erakost
« Svar #3 skrivet: 09 november 2016, 10:01:28 »
Ja, och kännarna ska vara monterade på dom inkommande ledningarna så att dom känner all ström som förbrukas.
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 09 november 2016, 11:07:45 »
Hej yes effektvakt är på inkommande
Bör jag ändra i ECOEL till 16A eller gör det inget
//erakost
« Svar #5 skrivet: 09 november 2016, 11:33:44 »
Om vakten ska fungera som vakt måste du ställa i n max säkring som hos dig är 16 A. Är den ställd på högre fungerar inte vakten som tänkt och du kan i värsta fall blåsa en huvudsäkring. 16 A i huvudsäkring ger inga marginaler bara en tvättmaskin tar 10 A eller diskmaskinen eller torktumlaren eller...........
