Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
EcoAir 107
Next
Alla
Ämne: EcoAir 107 (läst 4496 gånger)
pedars
Gäst
pedars
EcoAir 107
09 november 2016, 08:07:51 »
Är relativt nyinflyttad i huset, och hann bara med lite av kylan i våras. Men har sista dagarna reagerat på att fläkenheten går oavbrutet.
Läst igenom ett antal trådar om ämnet, men tänkte ändå ställa frågan iaf.
Har en ecoair 107 som jag tror är installerad någon gång 07/08, kopplat till en ecoel 1550. (Det är vad jag kunnat utläsa av etiketterna på "pannan" i källaren iaf.)
Det jag reagerat på ett av 24.00 timmar, så har den gått 24.00 timmar, med 0 starter.
Här är aktuell driftinfo:
Ute -3
Rum 21,2 (19,5)
Panna 55 (52)
Framledning 37 (35)
Panna nedre 40 (55)
Hetgas 92
Kompr till
Fläkt Hög
Laddpump Till
VP in/ut 37/39
Ute VP -2
Radiatorpump till
Eleffekt KW 0,0+0
Strömuttag A 5(16)
Är det något jag kan göra i inställningarna för att få ned gångtiden, eller är det som det ska vara?
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning,
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: EcoAir 107
Svar #1 skrivet:
09 november 2016, 13:30:41 »
Sänk farten på laddpumpen. Två graders skillnad på diff in/ut är för lite.
pedars
Gäst
pedars
SV: EcoAir 107
Svar #2 skrivet:
09 november 2016, 13:49:07 »
Åh, ok! Det ska jag göra med en gång när jag kommer hem.
Det gör man i inställningsmenyn antar jag?
Har du något mer att tipsa om för att få ned förbrukningen?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: EcoAir 107
Svar #3 skrivet:
09 november 2016, 14:01:41 »
Nej, laddpumpen sitter under tanken på EcoEl.
pedars
Gäst
pedars
SV: EcoAir 107
Svar #4 skrivet:
09 november 2016, 14:25:29 »
Ok!
Bara att ta bort hela fronten på Ecoel:en?
Vad ska jag sänka den till, för att det ska bli lagom?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: EcoAir 107
Svar #5 skrivet:
09 november 2016, 14:51:28 »
Det beror på vad den står på. Min står på I av III
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: EcoAir 107
Svar #6 skrivet:
09 november 2016, 14:53:05 »
Sänk ett snäpp, laddpumpen är en liknande pump som cirkulationspumpen ovanpå pannan.
pedars
Gäst
pedars
SV: EcoAir 107
Svar #7 skrivet:
09 november 2016, 14:59:55 »
Då testar jag med det. Blev efterklok nu, och tror det är en 1800 jag har, men antar att det är samma sak?
Tack så mycket för hjälpen!
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: EcoAir 107
Svar #8 skrivet:
09 november 2016, 18:03:40 »
Nej, på en 1800 har rörmokaren installerat en laddpump någonstans så du måste själva kolla vilken det är.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
SV: EcoAir 107
Svar #9 skrivet:
09 november 2016, 19:06:29 »
Drift dygnet runt när utetemp faller under nollan var nog rätt vanlig dimensionering för 10 år sedan.
Jag har en EcoAir 105 till 199 m
2
inkl uppvärmda biutrymmen i källaren. I mitt tycke en för liten värmepump. När jag flyttade in i huset för tre år sedan hade kompressorn en drifttid på 9000 timmar och 67k kWh eltillskott enligt displayen
Med lite omvårdnad har jag pressat eltillskottet till 3k kWh pår år.
Med någon minusgrad inatt och imorse fick jag som mest 43 grader i framledning till elementen innan det var dags för avfrostning. Har ännu inte aktiverat elpatronen i toppen. Får se hur länge vi klarar oss utan den.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
pedars
Gäst
pedars
SV: EcoAir 107
Svar #10 skrivet:
10 november 2016, 08:56:57 »
Ja, det var det jag kommit fram till också. Den får nog jobba för att värma 160 m2.
Har du kopplat bort elparonen helt fram tills nu?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: EcoAir 107
Svar #11 skrivet:
10 november 2016, 10:39:59 »
Mitt system installerades för 5 år sen. Jag har ökat start/stopp-diffen från 5 till 7 grader för att hindra nedre tanken från att nå börvärdet vid minusgrader. Vi har -3 nu och VPn tuffar och går och kommer nästan att nå börvärdet, men så blir det avfrostning och då sjunker ju tempen i tanken igen, så när avfrostningen är klar så får VPn börja om igen. Efter 59 minter har den nääästan nått börvärdet, men så blir det en avfrostning igen och så får den börja om igen.
De senaste dagarna har temperaturen legat kring -5 ute och då går VPn dygnet runt. Om det stiger lite idag, till -1, så kommer den antagligen lyckas nå börvärdet nån enstaka gång.
Jag har övre elpatronen inkopplad året runt, inställd på 7,5 kW. De få kWh jag skulle kunna spara per år om jag hade den avstängd sommartid har så liten betydelse i den totala elförbrukningen (ca 19-20 MWh per år).
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: EcoAir 107
Svar #12 skrivet:
10 november 2016, 11:38:34 »
Jag kollade drifthistoriken nu.
Kompressorn har gått i genomsnitt knappt 9 h/dygn sen 28 dec förra året, och elpatronerna har tillsammans dragit drygt 5000 kWh. Sommartid går kompressorn ca 45 min/dygn för att göra VV. Vintertid när det är riktigt kallt har huset som mest förbrukat 266 kWh på ett dygn, varav ca 15 är HH-el, så 250 kWh för värme. Mer normala siffror ligger på 120-140 kWh per dygn vintertid. EcoAir drar ca 50 kWh per dygn när den går dygnet runt, så elpatronerna drar alltså ca 65 kWh per dygn. Det är framförallt december-februari som elförbrukningen ligger riktigt högt, och om vi delar 5000 kWh med 65 så blir det 77 dygn, dvs ca 2,5 månad. Låter helt rimligt.
Sommartid ligger elpatronens elförbrukning på 0,3-0,5 kWh per dygn, 10 kWh per månad, att jämföra med HH-el som ligger på 500 kWh per månad +/- 50 beroende på hur vi kör motorvärmare, tvättmaskin, bastu, osv. Att spärra den övre elpatronen sommartid skulle alltså knappast märkas på den totala elförbrukningen för vår del. Det enda som skulle hända vore att köket skulle kännas väldigt kyligt när vi kommer ner för att äta frukost...
Tillägg: Det är nästan på dagen 5 år sen vi installerade systemet, och enligt mina beräkningar så ligger den totala besparingen hittills på knappt 80 000. Grundsystemet (EcoEl+EcoAir) kostade ca 90-95 kkr att installera och sen tillkom 20-25 för extratank, inkoppling mot vedpanna samt styrning för detta.
Senast ändrad: 10 november 2016, 11:47:38 av lunk Umeå
pedars
Gäst
pedars
SV: EcoAir 107
Svar #13 skrivet:
11 november 2016, 08:10:44 »
Tack så mycket för alla tips!
Om jag vill öka start/stopp-diffen, vart gör jag det?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: EcoAir 107
Svar #14 skrivet:
11 november 2016, 08:57:07 »
Avancerat -> Inställningar > och sen är det den låsta menyn där koden är... shit, glömt, 372? erp brukar veta.
erp!! Hjälp!
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
EcoAir 107
gäster: 5417
användare: 1
Mike
