Författare Ämne: Nibe F1226. nybörjare inställningar  (läst 4866 gånger)
Lundin877
Lundin877
« skrivet: 08 november 2016, 22:47:45 »
Hej. Har en Nibe F1226 som jag tror inte är riktigt inställd. Elementen är bara varm på natten och morgonen och sedan blir dom kalla över dan och kvällen.
Hur ställer man in så man får jämn värme? Nu är huaet riktigt kallt på kvällen men varmt på morgonen.
Tack för svar :)
SV: Nibe F1226. nybörjare inställningar
« Svar #1 skrivet: 09 november 2016, 08:11:46 »
Man ställer in rätt värmekurva. För att göra det behöver man öppna alla termostater, inaktivera eventuell innegivare och göra små justeringar med nåt dygn mellan varje.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 09 november 2016, 08:20:58 »
Möjligen sitter utegivaren placerad så den påverkas av solen och därmed tycker att det är varmt ute och drar ner temperaturen under dagen.
Lundin877
Lundin877
« Svar #3 skrivet: 09 november 2016, 08:33:01 »
Jag har ingen innegivare bara en utegivare som sitter på norrsidan så den är ej i sol.
Ska jag öppna alla element på fullt och sen försöka ändra kurvan? Ökade lutningen ett steg igår
« Svar #4 skrivet: 09 november 2016, 08:43:42 »
Låter snarare som att du ska minska lutningen och öka förskjutningen. Ökad lutning gör att det blir ännu varmare inne när det är kallare ute (på natten).
Lundin877
Lundin877
« Svar #5 skrivet: 09 november 2016, 14:05:56 »
Vad betyder det exakt?
Nu står framledningstemp på 37 vid utetemp 0. Kurvlutning 9. Om nu det hjälper
« Svar #6 skrivet: 09 november 2016, 14:16:05 »
Det betyder att du ska sänka lutningen från 9 till nåt mindre... Förskjutningen vet jag inte exakt vad den heter på Nibe-språk, men rumstemperatur eller nåt sånt kanske?
« Svar #7 skrivet: 09 november 2016, 14:50:45 »
Prova t.ex. värmekurva 7 med förskjutning +1 istället. Ska ge 38 grader framledning när det är nollgradigt ute.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 09 november 2016, 14:52:18 »
Kolla så du inte lyckats lägga in nått schema med nattsänkning fast på dagen verkar skumt om det blir så kallt på dan om tempen är ok på natten annars.
Lundin877
Lundin877
« Svar #9 skrivet: 09 november 2016, 15:30:01 »
Det som finns att ställa in är tempratur som jag nu har ändrat från -3 till -1. Är det förskjutningen?
Finns även en flik som heter punkförksjutning som har två inställningar där bägge nu står på 0
« Svar #10 skrivet: 09 november 2016, 15:57:42 »
Meny 1.9.1 värmekurva respektive 1.1 temperatur/förskjutning. Punktförskjutning är fininställning som man spara till senare efter värmekurvan har blivit hyfsat bra. Värmekurva 9 med förskjutning -2 ger 37 grader framledningstemperatur enligt Nibes diagram.
Lundin877
Lundin877
« Svar #11 skrivet: 09 november 2016, 20:19:54 »
Ja så är det inställt nu. Får se hur det blir imorn.
För tillfället hade jag 21 grader inne kl 13.00 och nu kl 20.30 har jag 18.7 grader och kalla element...
