Installationsforum
(Moderator:
Smutsfilter var monteras det? på retur ut till VP in? CTCecoel/air V4
Ämne: Smutsfilter var monteras det? på retur ut till VP in? CTCecoel/air V4 (läst 1900 gånger)
allroadrolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 132
Värmepump eller värmepumpar?
allroadrolle
07 november 2016, 20:54:39 »
Ja som topic var någonstans sätter jag det?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Smutsfilter var monteras det? på retur ut till VP in? CTCecoel/air V4
Svar #1 skrivet:
07 november 2016, 21:24:22 »
Det bör monteras före vp dvs på returen.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #2 skrivet:
08 november 2016, 19:55:59 »
Efter LP(laddpump) med andra ord VP in, man vill skydda kondensor från igensättning. Sen finns det komplett manick(själv så) med både avluftare och smutsfilter. Enkelt att använda vid fullt drift- SpiroCombi(Spirotech).
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1944
användare: 1
Thompa71
