(Moderator:
Kalla element
Ämne: Kalla element (läst 2594 gånger)
steneman
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
steneman
Kalla element
07 november 2016, 20:31:26 »
Jag bor i lägenhet med kalla element pga snål hyresvärd samt inkompetent och arbetsskygg förvaltare. Nu har jag tröttnat på att komplettera med egen betald elvärme.
Bifogar jpg. på radiatorventilen som inte har termostat utan bara handratt (Uponor Vario B Handratt WGF). Modellen på reglerventilen har jag inte lyckats identifiera då jag sökt sökt på Uponors och Danfoss hemsidor, kanske är den utgången.
Fråga: Hur kan jag maxa inflödet, någon rörlig del på ventilen utöver piggen verkar ju inte finnas?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Kalla element
Svar #1 skrivet:
07 november 2016, 21:16:05 »
Sitter det inte instrypningsventiler på returen från elementen, hur varmt har du i lägenheten?
steneman
Nybörjare
Antal inlägg: 7
steneman
SV: Kalla element
Svar #2 skrivet:
07 november 2016, 22:22:32 »
Nej, det finns ingen instrypningsventil vad jag förstår. Temperaturen ligger runt 18° vid 2-10° ute, vid ordentlig kyla blir det dock sprutt i systemet vilket väl innebär att värmecentralen (kurvan) inte är optimalt inställd. Lägenheten ligger överst i fastigheten.
Bifogar jpg. på returen.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Kalla element
Svar #3 skrivet:
07 november 2016, 22:57:06 »
Under muttern sitter det troligen en ställskruv, skruva in den så minskar flödet, ut så ökar flödet. Sedan måste ju även temperaturen vattnet i framledningen vara varmt för att det ska bli något bättre. Är elementet lika varmt både på nere som uppe.
steneman
Nybörjare
Antal inlägg: 7
steneman
SV: Kalla element
Svar #4 skrivet:
07 november 2016, 23:27:14 »
På ett av elementen finns en skruv på returen under flera lager färg, vågar man röra denna då systemet inte är avtappat? -Då elementen är ljumma är det oftast samma temp uppe som nere, däremot varmast uppe då värmen kommer i samband med köldknäpp. Till saken hör att andra i huset klagat på värmeproblem.
Är det någon i forumet som har erfarenhet av radiatorfläktar? För att dessa ska ge effekt krävs väl att elementen är minst 30 ° för att varmluft ska kunna skjutsas runt. I Sverige säljs fläktar under märkena Elementfläkten och Radiatorfläkten. Några erfarenheter?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kalla element
Svar #5 skrivet:
08 november 2016, 07:14:32 »
Verkar ju som att "husvärme till" är för lågt ställd om tempen inne stiger med fallande utetemp.
När det gäller fläktar tror jag en helt vanlig bordsfläkt som får blåsa mot radiatorn ger minst lika bra effekt som en elementfläkt, speciellt på den typ av enkelpanel som du har.
Hota med kommunens miljö och hälsovårdsnämnd, de kan se till att ni får tillräckligt varmt.
Om det inte hjälper (eller kanske ändå) kontakta dem så de får göra en utredning.
Jag skulle nog inte skriva i ett system som var så gammalt, i värsta fall kan det börja läcka, och det måste ju anmälas, blir liiite svårt att förklara...
Om du inte kan fixa läckan själv i alla fall.
Senast ändrad: 08 november 2016, 07:16:04 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
Kalla element
gäster: 2415
användare: 7
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
