Författare Ämne: Gradminuter TS Nibe 1110  (läst 5659 gånger)
jonachi
jonachi
« skrivet: 07 november 2016, 19:46:21 »
Hallå.
Relativ ny med bergvärme. Har bott ett år i kåken och haft en del problem förra vintern. Nu kom det en fasligt massa snö och utetempen skönk. Bestämde mig för att kolla till VP.
Förr-förra ägaren har installerat lysioder för när den går över på TS-el. En lampa lyser när den går på första läget, när andra lyser går den på andra läget och när den går för fullt lyser båda. Ganska smutt då man kan hålla koll på när den går på TS.
Nåväl, det är knappt -4 ute och när jag tittar till den går den på läge två i tillsats el, vilket känns som att den kickar in väldigt tidigit. Kollar värdena på displayen och ser att:
VB-fram  45 (39)
VB-R 41 (50)
Gradminuter -494 (och skönk på någon minut ner till -460)
Jag är inte alls så haj på det här och har inte pillat nåt själv sedan tekniker var här och servade förra vintern när den förlorade en fas. Den har ju mest vilat hela våren/sommaren.
Är det normalt att den går så mycket på elpatron? Och att vb-fram är högre än värdet som datorn vill ha? Diffen är ju ganska låg, 4 grader dessutom. Jag vet inte hur det var riktigt förra året då vi provade oss fram med värmekurvor och annat, ibland var TS av ibland var den på. Har som ingen data att gå på där.
Gradminuterna för VP är satt på 60 och för TS-min på 300 (alltså default enligt manualen).
  • Antal inlägg: 19492
SV: Gradminuter TS Nibe 1110
« Svar #1 skrivet: 07 november 2016, 20:01:34 »
Det finns inget normalt när elpatron går in men visst går din in lite onödigt tidigt men nu med elsteg nr 2 så verkar den jobba bort gm ganska fort så snart kommer eltillskott kopplas ur. Du kan säkert minska gm för el tillskott men det gör nog inte så stor skillnad utan fördröjer endast inkopplingen av elpatron.
jonachi
jonachi
« Svar #2 skrivet: 07 november 2016, 20:02:28 »
Kan bara tillägga att Nibe-teknikern som var tittade på inställningarna efter att en fas försvunnit och fixade iordning dom så att de skulle passa. Jag har inte rört något sedan dess. Vi ligger på en stadig -2 kurva året om.
« Svar #3 skrivet: 07 november 2016, 20:04:21 »
Hur stort hus har du isolerings standard samt storlek på vp ?
jonachi
jonachi
« Svar #4 skrivet: 07 november 2016, 20:13:30 »
ok, tack för snabbt svar. Jag har fotat av displayen för att se hur mycket TS-tid som kommer gå närmsta dygnet. Då bllir det lättare att se om den bara går in och "duttar" med TS eller om den är på mest hela tiden.
jonachi
jonachi
« Svar #5 skrivet: 07 november 2016, 20:15:06 »
Tror den är 7kw och huset 180kvm, välisolerat med tillägg på övervåning. Normalisolerat botten.
« Svar #6 skrivet: 07 november 2016, 21:35:27 »
Är det 180 m2 totalt eller per plan ?
jonachi
jonachi
« Svar #7 skrivet: 08 november 2016, 07:39:19 »
180 totalt, så cirka 90 per våning.
« Svar #8 skrivet: 08 november 2016, 09:20:46 »
Då tycker jag nog den borde klara lite kallare väder utan elpatron har för mig att en äldre 7 kw vp motsvarar en ny på ca 8,5 kw pga att dom mäter vid olika framlednings temperatur. Kolla dels tempen på brine och skillnaden mellan in ut på brine bör vara runt 3 grader och på radiator sidan bör det ligga runt 7 grader.
jonachi
jonachi
« Svar #9 skrivet: 08 november 2016, 09:24:50 »
KB-f 0 grader
KB-r -3 (-8)
Diffen mellan vb-f och vb-r pendlar mellan 3-4 grader.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #10 skrivet: 08 november 2016, 09:25:15 »
Går kompressorn alls?
Indikerar dioden att den är igång?
HÖR du att den är igång?
OM den hoppar mellan 3 och 6 kW tillskott vid -4 grader ute så verkar det vara nåt tokigt kan jag tycka, du borde inte ha mer än ca 7-8 kW toppeffektbehov i ditt hus om det inte är otroligt dåligt isolerat och dragigt.
« Svar #11 skrivet: 08 november 2016, 13:04:36 »
Deltat på kalla sidan tyder på att kompressorn går men eftersom deltat på varma sidan är så lågt blir man fundersam. Sänk hastigheten på cirkpumpen på varma sidan så deltat ligger runt 7 grader när vp går utan elspets när spetsen går in kommer deltat bli större men det är ok. Men om det går så mycket elspets redan hur blir det vid -20 ute  Sc:,h
jonachi
jonachi
« Svar #12 skrivet: 08 november 2016, 13:08:54 »
Tack för svar!
Jo kompressorn går, var ute igång till inann läggdags igår och då stod kompressorn och gick utan TS. Då var temperaturen i radiatorerna också översnstämmande med vad den själv skulle vara tror det stod 37 (37) på VB-fram. VB-r på 33.
Jag fotade av displayen som talar om hur mycket kompressor drift som den gå och hur mycket TS. Även elmätaren fotade jag av. Då kan man lättare stämma av på displayen om ett dygn eller två och se hur mycket TS som egentligen går. Det har blivit något varmare ute nu också så antagligen kommer den inte gå så mycket.
« Svar #13 skrivet: 08 november 2016, 14:51:16 »
Vb-fram ska gå över VBbör annars räknas inte gradminuterna ner och därför går tillskottet in.
Är det möjligen fel på VB-fram givaren? Räcker ju att den visar säg 3-5 grader för lite för att det ska leda till att Gm snabbt blir mer än -300 och att det inte ränkas ner förrän elpatronen höjer tempen så mycket att VB fram(felmätta) överskrider VBbör och nerräkning sker.
« Senast ändrad: 08 november 2016, 14:59:17 av bopakoster »
« Svar #14 skrivet: 08 november 2016, 15:29:28 »
Om framlednings givaren visar för lite och vp + elpatron gasar på extra kommer det bli för varmt inne energin kan inte bara försvinna.
