Är säkerhetsventilen rätt placerad?
Ämne: Är säkerhetsventilen rätt placerad? (läst 2643 gånger)
QNX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
QNX
07 november 2016, 08:30:00 »
Snabb fråga som jag vet ni kan hjälpa mig reda ut: är säkerhetsventilen på min köldbärarkrets rätt placerad? Spontant så borde den sitta uppe vid manometern, för att luften ska kunna ta sig ut. Som det är nu sitter den på det nedre av de två rör och är därmed fyllt med brine. Till råga på allt så sitter en röd stängd kran innan ventilen. Bifogar förenklad skiss.
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Är säkerhetsventilen rätt placerad?
07 november 2016, 08:40:42 »
Normalt sitter de vid manometern.
Rent generellt är det fel att sätta en avstängning före en säkerhetsventil.
Fast det kan ju vara praktiskt om den måste bytas någon gång.
I princip skulle du kunna öppna ventilen (och skruva bort handtaget) så har du ju önskad funktion, men kanske är den stängd för att det läckt från säkerhetsventilen?
Skulle så vara fallet och du behöver byta, sätt den nya vid manometer.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
QNX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
QNX
07 november 2016, 15:35:02 »
Jag tänkte också att den bör sitta uppe där brinen inte når. Annars kommer det spruta ut brine med 3 bars tryck när det väl behövs. Och det önskvärda vore ju att luften kom ut och inte brinen. Men det kommer alltså fungera som tänkt om jag öppnar kranen (förutsatt att ventilen inte läcker naturligtvis)? Spelar ingen roll att den är vätskefylld?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 november 2016, 15:39:21 »
Den där typen av säkerhetsventiler sitter ju normalt i olika värmesystems vätskefas, så nog borde det fungera.
Men som sagt, en lite knepig placering är det allt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
07 november 2016, 15:40:08 »
Man brukar dra en spill ledning från säk ventilen till tex golvbrunn men det fuskar man nog ofta med vid tex brine för det ska mycket till annan den ventilen ska öppna. Det gör inget om ventilen sitter där vätskan när den även jag har min säk ventil monterad där vätskan når den jag ville inte ha den på toppen så den sitter under plast burken.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 november 2016, 15:47:13 »
Enda gången den skall kunna öppna är om kollektorn komprimeras, eller om köldmediet läcker ut i brinekretsen.
Men det är klart, inget av det är omöjligt, bara väldigt ovanligt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
QNX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
QNX
07 november 2016, 15:57:06 »
OK, tack för klargörandet om att den fyller sin funktion även när den är vätskefylld!
gäster: 2197
användare: 9
Rickard
Carl N
rocas
Börje__
krambriw
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
