Författare Ämne: Har Fighter 640P stor energiförbrukning  (läst 2952 gånger)
Utloggad erot0010
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 november 2016, 21:48:09 »
2009 installerade jag en frånluftsvärmepump Fighter 640P i en nybyggd villa som värmer upp en golvyta på ca 150 kvm med golvvärme. Inkörningstiden blev ca 3 år eftersom mycket strulade med pumpen och själva installationen. När den äntligen fungerade blev jag fundersam över energiförbrukningen. Jag noterade bl.a att elpatronen/erna gick in och täckte upp värmebehovet redan vid 0 till +3 grader. Kwhmätaren som mäter enbart frånluftsvärmepumpen visar en åtgång på ca 6 kw/tim vilket ger en otroligt stor årskostnad.
Genom en bekant blev jag informerad att Fighter 640P togs ur tillverkningen något år efter min installation. Varför har jag aldrig fått något svar på.
Det skulle vara intressant att höra andra forumanvändares åsikter om denna frånluftsvärmepump.
Eliasson
  • Antal inlägg: 31282
SV: Har Fighter 640P stor energiförbrukning
« Svar #1 skrivet: 06 november 2016, 22:10:08 »
Ett nybygge från 2009 på 150 m2 borde ha ett max effektbehov på ca 7 kW.
Kompressorn drar ca 1 kW och ger då max 3kW i uteffekt, resten kommer från elpatron.
Sen är det så att den stänger spjället till uteluften när det blir kallare än -5 °C så då tappar den lite till i effekt, misstänker att den får avfrosta en hel del då det är kallare ute.  Sc:,h
Så bor du någonstans där det ofta är kallare än -5 °C på vintern är den ingen hit tror jag.  :P
Men vid 0 °C ute borde den funka helt OK, har du trimmat in värmekurvan med helt öppna termostater?
« Senast ändrad: 06 november 2016, 22:11:58 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 07 november 2016, 07:13:16 »
Att 640P togs ur produktion strax efter ditt nybygge berodde säkert på att den nya F750 lanserades då. F750 tillhör den nya generationens FLVP som kan kyla avluften ännu mer ner till -15 °C och har större effekt på värmepumpen, uppåt 6 kW i ett stort hus.
