Författare Ämne: kallt borr  (läst 2159 gånger)
thobias86
thobias86
kallt borr
« skrivet: 06 november 2016, 20:35:32 »
Har efter åtskilliga timmar av sökning på detta forum och inte hittat någon tråd som stämmer med min fråga, bestämt mig för att starta en egen tråd och hoppas någon kan hjälpa mig.
Jag är lite orolig för att mitt nyligt borrade hål till bergvärmen är för kallt.
Beställde i Januari 2015 installation av ett bergvärmesystem (pellets tidigare) och i början på april så kom dom och installerade en Nibe F1245. Jag beställde även ett 200 meter hål. men efter 163 meter så gick borrkronan av och alla försök att få upp den misslyckades. Då ger firman som borrade mig valet att borra ett till hål på 40 meter och jag står för ytterliggare foderrör (18 m) eller nöja mig med befintligt hål då han anser det vara tillräckligt. Vi kommer efter lite argumenterande överens att nöja oss med befintligt hål och ifall det inte skulle räcka nästa vinter så kommer dom och borrar nästa utan extra kostnad.
Idag har vintern varit här i ca en vecka med hela dygn på minussidan (-5 i snitt) och kb in har gått från +4 till -0,5 med 2,7 graders skillnad på kb in/ut. Är det rimligt på ett så nytt hål? Det är ju bara början av november så vintern har ju bara börjat.
Lite övrig info:
Bor i Ångermanland, aktivt hål 160 m (3 meter från ytan), Han som borrade sa att det var mycket sprickor i berget vilket tydligen var bra. I övrigt värmer den huset bra och jag har inte gjort några inställningar förutom ändrat på tempen till -2 och kurvan till 8 i våras. Håller på att logga via usb i nuläget och kan lägga till senare om någon har lust att ta en titt.
Tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 19492
SV: kallt borr
« Svar #1 skrivet: 06 november 2016, 20:45:08 »
Vilken förbrukning hade du tidigare ? Vilken storlek på vp ?
thobias86
thobias86
SV: kallt borr
« Svar #2 skrivet: 06 november 2016, 21:01:29 »
Årsförbrukningen för 2015 var 5680 kwh och hittills i år sedan april (installation av vp) till sista oktober, 3390 kwh. Vp är på 8kw.
SV: kallt borr
« Svar #3 skrivet: 06 november 2016, 21:29:55 »
Gick det 5680 kwh före vp installationen så lär inte hålet vara för grunt i alla fall.
thobias86
thobias86
SV: kallt borr
« Svar #4 skrivet: 06 november 2016, 21:47:59 »
Ursäkta min okunnighet. Förstår nu att du menade pellets förbrukningen så klart :-\. Jag eldade för ca 32000 kwh med pellets men pannan var en 41 år gammal oljepanna med pelletstillsats så vad verkningsgraden på det var vet jag ej. Skulle gissa på ca 60 - 70 % och då skulle det ge 19200kwh till 22390 kwh.
  • Antal inlägg: 10042
SV: kallt borr
« Svar #5 skrivet: 06 november 2016, 22:14:23 »
Temperaturen i borrhålet sjunker snabbt i början men planar sedan ut. Kommer det att vara -4 ute en längre tid, dvs samma värmeuttag från berget, kommer blir det inte så mycket mer temperaturminskning. I det här fallet verkar pumpen vara dimensionerad för nästan maximalt effektbehov vilket betyder att den kanske inte går mer än 60 % av tiden nu. När det blir kallare och gångtiden per dygn ökar kommer borrhålet att bli kallare pga det högre värmeuttaget från berget. Jag tror det kommer att bli några minusgrader på ingående köldbärare senare i vinter. Med tanke på att det är Ångermanland är det inget att säga om det.
Det faktum att det behövdes 18 meter foderrör tyder på att det var långt ner till berget. Den del av borrhålet som går genom jord eller lera är inte lika effektiv som metrarna i berg. Jag skulle vilja dra av ca 10 meter från det aktiva håldjupet för att få en siffra som går att jämföra med ett borrhål helt i berg. 150 meter aktivt borrhål till en pump på 8 kW betraktar jag som godkänt med tanke på att pumpen är kraftigt dimensionerad i förhållande till värmebehovet. Jag tvivlar på att det är värt att betala för 18 meter foderrör för att fler meter aktivt borrhål.
Sprickor i berget kan vara bra om det är strömmande grundvatten vilket det förmodligen är om det är kuperad terräng. Står grundvattnet still har man ingen glädje av sprickorna i berget.
  • Antal inlägg: 31245
SV: kallt borr
« Svar #6 skrivet: 06 november 2016, 22:28:37 »
Om man räknar på 80% verkningsgrad på din pellets så kommer man upp i 26000 kWh värmebehov.
150 m aktiv borra + 8 kW värmepump borde vara OK, men då får man nån minusgrad på KB-in.
Å andra sidan tycker jag att det är tidigt för minusgrader nu, min borra ligger fortfarande på ett par plusgrader.
Jag räknar med att KB-in ska sjunka ca 2 °C fram till februari hos mig.  Sc:,h
Rådet är väl att följa upp och dokumentera temperaturen på KB och begära en borra till om det blir under -2 °C på KB-in i vinter.
thobias86
thobias86
SV: kallt borr
« Svar #7 skrivet: 06 november 2016, 22:39:29 »
Tack Roland för bra och informativt svar. Känns tryggare nu.
Det skall jag göra Carl N, tack så mycket.
  • Dot gäster: 2557
