Författare Ämne: Omstartproblem av luft-luft värmepump  (läst 2267 gånger)
Utloggad midea2016
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 november 2016, 20:16:58 »
Har en nyinstallerad Midea Premier 12E luft-luft värmepump i garaget.Här där vi bor har vi förmånligare eltariff nattetid så jag har den styrd så att den går bara nattetid.Problemet är att en eller två gånger i veckan går den fast och stannar i det läget.Måste då trycka två gånger på startknappen för att den skall starta.Undrar vad det kan beror på?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Omstartproblem av luft-luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 november 2016, 23:42:59 »
Det finns ju en anlednig till att prylar från kina är billigare.
Timrar kan ju leva eget liv oxå.
Du får inga felkoder?
Utloggad midea2016
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 november 2016, 08:51:42 »
Inga felkoder,den går bara till samma läge som när jag stänger av den med fjärrkontrollen.Jag vet det där med Kinafunderingarna men hur många fabriker har inte tillverkning där idag.
Hasse S
Hasse S
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2017, 20:39:32 »
Omstartproblemet berodde på fjärrkontrollen.On Off knappen var i något konstigt mellanläge.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2017, 01:55:08 »
Anledningen är väl att de i Kina jobbar för mycket lägre löner än här. Du verkar mena att de gör ett dåligt jobb också. I så fall kan du väl räkna upp de företag som tillverkar värmepumpar utan hjälp av låga löner i Kina. Jättebra om du kan hjälpa oss med detta då du är insatt och man vet hur svårt det är att Googla fram allt på nätet.
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
