Författare Ämne: Panasonic All-in-one T-cap avfrostar inte  (läst 3008 gånger)
Utloggad daniel.d
  • Stad/land: Enköping / Sverige
  • Antal inlägg: 2
    • Produkthemsida
« skrivet: 06 november 2016, 13:29:24 »
Tjena!
I våras installerades en panasonic Aquarea All-in-one T-Cap 3fas hemma hos mig. Har funkat hur bra som helst fram tills för några dagar sen.
Jag va på en resa från onsdag till lördag. När jag kom hem så är hela huset iskallt. Jag har vattenburen golvvärme i hela huset som värms upp av min panasonic men hela huset var rena Ishuset.
Jag gick ut och kollade på utdelen och då upptäckte jag att det hade bildats is på högersidan samt hela bakdelen. Konstigt tyckte jag eftersom den borde väl avfrosta sig automatiskt?
Kan man köra igång en manuell avfrostning eller har någon tips på hur jag kan lösa det här samt vad som kan vara problemet som ligger till grund?
Tack på förhand
PANASONIC AQUAREA ALL-IN-ONE T-CAP 12KW 3-FAS
SV: Panasonic All-in-one T-cap avfrostar inte
« Svar #1 skrivet: 06 november 2016, 16:43:17 »
Konstigt att huset blev utkylt, det vill man ju absolut inte. Normalt brukar el-patronen i innerdelen ta över uppvärmningen om det inte kommer tillräckligt med värme från utedelen. Kanske någon inställning som går att ändra? Somliga säger att hälla hett varmvatten är det bästa om utedelen ser ut som en igloo men man vill inte få in vatten i utedelen på dess elektronik  :-\
Utloggad Ingmar.lehmann
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 14 november 2016, 11:23:31 »
Du har inga felkoder? Gå in på check -> pil upp ett par gånger.
Jag hade problem med min elinstallation och utedel en funkade perfa men fick h70 dvs att elpatronen inte gick igång. Visade sig att det var en riktig tokstolle (förra husägaren) som hade endast dragit 2 faser och dessutom med för klena dimensioner. Nu funkar allt kanon.
Mvh Ingmar
