Författare Ämne: Temp lösning med Luft/luft  (läst 1965 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 19 januari 2006, 20:01:55 »
Hej ..
Jag håller ju på att fixa min tvättstuga å monterade in en acctank med inbyggd beredare
varför jag gör så e för att hela huset ska innan jag dör konverteras om till vattenburen värme..har tänkt fixa garage delen först som expriment för å gå på hela kåken sen=)
enda nackdelen som jag ser det i dag e att bygger jag om allt i garaget så sitter jag ju lika förbaskat med direkt el iofs vattenburen men ändå el..
tror ni det e en dum affär att sätta in en billig midea pump  i garaget som får värma det tills jag fixat hela mitt vattenburna system + monterat in en ytjordvärme pump  mm mm
i kåken sitter ju min e12 å stånkar på så huset klarar sig ju alltid
jag har beräknat att min konvertering kommer att ta ca 4-5 år så så länge får ju den lilla midean i alla fall gå ...
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Temp lösning med Luft/luft
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 22:01:24 »
Hej Jockefors! Har du varmt i garaget jämt så är det ingen dum lösning den kommer att tjäna in vad den kostar iaf, det är nog en prisvärd pump och fungerar nog lika länge som vilken annan pump som helst. Den har väl R407 tror jag, så köp gärna en större modell som kan kompensera för den lite sämre verkningsgraden.
        Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 23:05:28 »
Hej...
Joo det e ett garage i bottenvåningen som inte används,det e mest som ett föråd
på övervåningen så e det en groventre + tvättstuga +ett litet rum som jag använt som mitt lilla  hobbyrum  handladdar där å har hafft min lilla privata dataverkstad där..
det blir så förbaskat hurrigt eller rått om man inte håller det varmt..ha ju testat att köra min lilla byggtork där nere om ni minns den tråden =)
resultatet va typ att håller jag 17-19 grader därnere  så behöver jag knappt köra nån värme på övervåningen...så jag tror att det e mest ekonomiskt att ha källaren varm
å låta överskottet värma uppe med..
midea pumpen är en On/Off med 410 gas 4,4 kw så den bör ju klara av å värma källaren hyfsat bra  finns iofs en pumpen större med fast jag tror den blir för stor...det e bättre att den e lite för liten annars så blir det ju så förbaskat mycke av och på för pumpen
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2006, 18:05:01 »
Det finns väl rätt billiga inverterpumpar också, rea´s det inte lite här och lite var?
Satsa på en sån istället! Jag skulle inte montera in en on/offare i ett hus om jag inte hade akut pengakris och tänkte satsa på värmepump för att komma ur krisen på sikt. Då skulle jag nog skippa några Bureburgare på Krysset och spara till en inverter istället.
        Mvh  Joakar
Ps Visst var du från Norsjö? Då vet du vad jag pratar om! Ds
