Författare Ämne: Nibe F 370 Dockad med LVVP Daikin monobloc  (läst 2824 gånger)
Utloggad bjulla
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 05 november 2016, 11:17:35 »
Hej på er!
Jag har dockat på en lvvp Daikin monobloc 7KW mot en flvp Nibe F 370,för att få billigare drift av huset som är byggt -76 och 96 kvadrat dåligt isolerat.Inatallatören har dockat så att även varmvattnet följer med,så långt tycker jag att det är ok.
Kan nämna det dushar, men en längre tid så går kompressorn och ev tillsats igång på flvp.
Men jag tycker att lvvp går hela tiden,den startades i i Onsdags 09,00 och har idag 09,00 förbrukat El 67 kwh och producerat 138 kwh,temperatur -1
Installatören anslöt tilopp på XL8 och retur genom genom bef,expansionskärl,jag bifogar en skiss.
Kom gärna med synpunkter och ideer :)
Mvh
SV: Nibe F 370 Dockad med LVVP Daikin monobloc
« Svar #1 skrivet: 05 november 2016, 11:43:03 »
Ja det är en möjlighet att docka med en LVVP för att minska energiförbrukningen men det kan göras på lite olika sätt. Vad är det som styr hur Daikin arbetar mot F370? Är det så att det alltid ska vara en temperatur på drygt 50 grader i F370 värmetank/mantelutrymme? Detta kallas "fast kondensering" och det ger lite lägre COP. Alternativet är att docka på värmesystemets retur för att få "flytande kondensering" (precis den temperatur värmesystemet vill ha) men då kommer inte varmvattnet att tillverkas med LVVP utan bara med F370 egen kompressor och el-patron. Jag tror ändå att flytande kondensering ger lite större energibesparing om man har en normal varmvattenförbrukning.
« Senast ändrad: 10 november 2016, 16:27:26 av Josth »
Utloggad bjulla
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 10 november 2016, 13:32:10 »
tack för ditt svar Josth
Jag har låtit det gått ett tag för att monoblocen skulle få köra in sig,men inte nåt bättre den snurrar på precis hela tiden utom när den frostar av,kan nämna att jordfelsbrytaren löste ur direkt han försökte starta pumpen vid installationen,så han kopplade förbi den.Det går ca 75-90 kwh per dygn sen jag kopplade in den vid ca-2grader och huset är som sagt  1 plans 96kvadrat byggt -76 ,blir förbannat dyrt.FLVP gick in och stöttade vid -6 grader.Jag kan nämna att med bara FLVP så gick det ca 50-55 kwh /dygnet,Har pratat med instalatören som ska prata med Daikin.
Idder och tankar välkomna,Glömde säga att den är dockad på tanken så kallad fast kondensering.
Mvh :-X
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2026, 17:16:17 »
Löste sig detta?  Vill göra samma sak för att slippa greja med ny frånluftsfläkt och slingtank. Därmed helst använda NIBE F370 som spets och för att värma VV. då kan man låta Elpatronen vara spärrad så får kompressorn värma vatten.
