Författare Ämne: Återanvända frånluft  (läst 2416 gånger)
Utloggad Tohatsu
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 november 2016, 18:25:02 »
Jag har en frånluftsvärmepump nibe fighter 310, en tanke jag hade var att ta frånluften från den och blåsa in i garaget för att värma detta, vad tror ni om det?
Tänkte mäta fukthalten på luften för att se om jag behöver en luft-luft värmeväxlare imellan...
SV: Återanvända frånluft
« Svar #1 skrivet: 04 november 2016, 18:27:32 »
Ja, behöver du kyld luft där så är det kanske inte helt fel.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 04 november 2016, 19:22:30 »
Avluften borde vara nån plusgrad och vara nära 100 % RF.
Jag skulle inte blåsa in detta nånstans där jag vill värma...  :P
Utloggad Tohatsu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 04 november 2016, 19:34:22 »
Den kändes betydligt varmare än så...men jag skall mäta lite i helgen...
« Svar #4 skrivet: 05 november 2016, 09:20:10 »
Bara att läsa av värdet på kanal 05 - Avluftstemperatur. Den är låg när kompressorn går och det gör den i stort sett hela tiden under vinterhalvåret.
Utloggad Tohatsu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 05 november 2016, 14:14:15 »
Den visar 23grader...men alltid misstänkt givarfel på den. Dock kändes luften ganska varm...
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 05 november 2016, 14:54:15 »
Kan iofsig vara 23 grader de stunder som kompressorn står stilla. Passa på och mät under tiden nån står i duschen.
« Svar #7 skrivet: 05 november 2016, 14:59:04 »
Trasig kompressor? De havererar ofta efter ett antal år och då förlorar man också energibesparingen som är runt 7000 kWh/år.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 05 november 2016, 20:34:31 »
Hur har det gått med mätningen?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Tohatsu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 06 november 2016, 16:33:59 »
Mitt fukt/tempmätsystem går över RJ45, och jag hittade ingen skarv för att mäta vid utblåset, men jag mätte lite i pannan, och där har jag ca -2 efter förångaren, och -3 i frånluften (puttade in ett termoelement i springan mellan förångare och hölje, så jag kan inte garantera att den inte ligger emot värmeväxlaren).
Kan hända jag lyckades känna på utluften då kompressorn inte gick...:/
Kanal 5 visar dock fortfarande 21 grader.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 06 november 2016, 16:43:15 »
Oki. Som andra trodde. Fel på givaren eller anslutningen.
