Författare Ämne: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader  (läst 17813 gånger)
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #30 skrivet: 07 november 2016, 22:14:50 »
Känns som vi har en högt ställd värmekurva vid -5 ska den ge ut 48,5c ?
« Svar #31 skrivet: 08 november 2016, 07:09:50 »
Är det det som krävs för att det ska bli varmt inne så är det bara att acceptera. Om du har nån eller några enstaka radiatorer som är underdimensionerade och driver upp framledningsbehovet så kan du testa att sätta fläktar i dom eller byta ut dom mot effektivare.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #32 skrivet: 08 november 2016, 19:05:36 »
Att det är stor skillnad mellan start och stopp för T1 är också normalt om VP'n nyss har startat. Med fabraksinställningarna kan det vara upp till 16 grader. Skillnaden minskar sen successivt ju längre den går
OK, den har variabel kopplingsdifferens, då är jag med...  tummenupp
« Svar #33 skrivet: 08 november 2016, 19:12:57 »
Japp. Terminologin och principen skiljer sig en del från gradminuterregleringen, men effekten blir ganska snarlik.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #34 skrivet: 09 november 2016, 14:45:25 »
Vad är det för givare som sitter på skyddsgallret på baksidan av värmepumpen ?
Vill passa på att tacka för alla svar och ett bra forum.
« Svar #35 skrivet: 09 november 2016, 14:48:34 »
Det borde vara utegivaren.
« Svar #36 skrivet: 09 november 2016, 14:56:28 »
Nej, det är givaren för insugstempen, T12. Den används tillsammans med T11 för att styra avfrostningen.
« Svar #37 skrivet: 09 november 2016, 15:11:26 »
Sorry, borde kollat manualen, T12 = givare lufttemp förångare.  Skämspådig
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 32
« Svar #38 skrivet: 09 november 2016, 15:15:11 »
Okej tack
Den sitter med 2 strips mot gallret borde inte det påverka tempratturen eller det spelar ingen roll ?
« Svar #39 skrivet: 09 november 2016, 15:16:00 »
Den mäter visserligen utetempen nästan jämt. Iallafall när fläkten går. Dock kan den visa ganska mycket fel när VP'n är varm och fläkten inte går - Särskilt vid avfrostning då den värms av förångaren och kan visa tiotals grader för mycket...
Okej tack
Nej, När fläkten suger i sig en massa luft så kommer den ganska snabbt att anpassa sig till lufttemperaturen.
Utloggad isac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #40 skrivet: 14 november 2016, 14:06:20 »
Lånar den här tråden om det går bra eftersom jag har en liknande (men inte helt identisk) situation som Ninov. Jag har också noterat att eltillskottet (och varmvattenproduktion) är aktivt mest hela tiden nu när temperaturen ligger kring nollan (ett par minus till ett par plusgrader). Allt är kanske i sin ordning och vad man kan förvänta sig, men tyckte det kunde vara bra att få lite synpunkter från er som har mer erfarenhet av detta än vad jag har (köpte huset i somras). Jag trodde den skulle klara sig utan eltillskott åtminstone så länge det var plusgrader.
Nedan ser ni lite mätvärden. De första 5 mätpunkterna är gjorda på morgonen med ett intervall på ca 20-25 min. Den sista är från efter lunch då det var högre utomhustemperatur.
T123456
T140.640.539.740.539.838.3
T21.41.62.12.12.15.8
T354.148.953.954.952.351.1
T521.121.121.121.121.121.3
T659.758.654.459.858.461.9
T843.042.241.542.742.041.7
T937.737.335.737.437.135.7
T1037.236.935.237.036.635.3
T11-3.4-5.1-1.0-3.2-5.0-1.0
T120.3-0.30.40.6-0.24.8
Start39.739.639.239.239.235.0
Stopp43.843.743.343.343.339.1
Kan också tillägga att jag testat att blockera eltillskottet en dag då temperaturen låg två minusgrader på morgonen. 2-4 plus under dagen för att sedan falla till strax under nollan till kvällen. Vid detta tillfälle så gick T1 aldrig över 34 grader även om starttemperatur var kring 39-40 grader. T6 gick aldrig över 54 grader. Inomhustemperaturen sjönk från ca 21 grader (07:00) till 19 grader (20:00).
Ett dygn med eltillskott gav 103 kWh förbrukning. Dygnet då eltillskott var blockerat gav 54 kWh.
« Svar #41 skrivet: 14 november 2016, 14:28:57 »
Det ser inte ut som att eltillskottet var aktivt vid någon av mätpunkterna. Värdena ser normala ut förutom T6 som verkar lite låg. Den borde vara ca 30 grader över T10 när kompressorn har gått en stund, men du kanske har läst av strax efter att den har startat (verkar iofs osannolikt att alla mätningar ska ha gjorts strax efter start...)?
Utloggad isac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #42 skrivet: 14 november 2016, 14:37:35 »
Tack purjo. Symbolen för eltillskott samt varmvattenproduktion var aktiv vid mätpunkterna 2,3,4 och 5. Förbrukning var 1.06 kW, 3.0 kW (minskande), 2.0 kW (minskande), 0.66 kW. Med minskande menar jag att jag såg att förbrukningen sjönk medan jag kollade mätvärdena. I de andra fallen hände inget med förbrukning under de 2-3 minuter jag kollade. Någonstans mellan avläsningarna måste eltillskottet ha ökat också (ramptiden är 20 min vid start och 5 min vid avslut av eltillskott).
Kompressorn har varit aktiv under vid alla mätpunkter. Har inte noterat att kompressorn stängts av vid något tillfälle de senaste dagarna när jag tittat till den. Fläkten har stängts av vid vissa tillfällen.
Kan också nämna att eltillskottet är begränsat till 4kW när kompressor är aktiv (enligt inställningarna i menyn).
« Svar #43 skrivet: 14 november 2016, 14:47:27 »
Ok. Vad är det för modell och årsmodell på pannan? Är det en 290 A/W så borde T3 gå upp till mellan 63 och 65 grader när tillskottet går in. Såvida du inte har ändrat värdena... Vad står det under T3 stopptemperatur i inställningarna för tillskott?
Utloggad isac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #44 skrivet: 14 november 2016, 14:55:49 »
Det är en 290 A/W från 2004. Utedel är Optima 700 också från 2004. Stopptemperatur för T3 är 56 grader när tillskott går in. Enligt manualen är detta fabriksvärdet.
Glömde fråga om T6. Vet du vad som kan orsaka ett lågt värde? Har kollat efter gasbubblor i utedelen, men allt har sett bra ut där.
