Författare Ämne: Spara med ett tryck. Nibe 310.  (läst 1478 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 04 november 2016, 09:22:27 »
Det fungerar perfekt. En trappomkopplare som ändrar mellan nästhögsta och nästlägsta hastighet på fläkten. Det drar inte så mycket iskall luft via väggventiler.
Nu funderar jag på en annan grej. Hur vare det om man skulle ha en 1kw värmare i inkanalen?
Vad jag förstår har 310an COP 3. Får jag fått 3 kw av 1 kw?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Spara med ett tryck. Nibe 310.
« Svar #1 skrivet: 04 november 2016, 10:03:46 »
Det ser ju rejält ut! Kör själv med en dubbeltrapp i liten storlek så går det att välja låg, normal, hög på fläkten. Med fläkten på låg ligger avlufttemperaturen stabilt på +2 grader under vinterhalvåret. Kompressorn i 310P är på 550 W och med COP 3 ger det ca 1,7 kW värmeeffekt. Om man byter kompressor går det bra att välja 360P reservdelsdito på 650 W och få en värmeeffekt på ca 2,0 kW. Beror på vilket luftflöde och inomhustemperatur som det ska optimeras för under vinterhalvåret.
Vilken "inkanal" tänker du på? Sc:,h
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 04 november 2016, 10:18:21 »
Frånluftskanalen. Direkt uppe på pumpen. Normalt sätt drar den inomhusluften som kan ligga på 19 -26 grader. Om man förvärmer den till att alltid hålla den maximala temp som pumpen kan nyttja (vilken är det? Klarar den av 35 grader?) Fast jag inser att det bästa vare att ta in luften uteifrån och förvärma.
« Svar #3 skrivet: 04 november 2016, 10:44:20 »
Varför skulle man vilja värma frånluften med extra el-värmare på denna modell? Poängen är ju att återvinna energin i rumsventilationen från t.ex. 21 °C ner till ca 1-5 °C. Om det hade varit för F750 som ibland har långa avfrostningstider hade det kanske funnits anledning att prova att värma på tillfälligt.
« Svar #4 skrivet: 05 november 2016, 08:32:17 »
Du kan inte återvinna mer energi än du stoppar in. I teorin får du tillbaks den instoppade 1kW och kompressorn drar 330W, men i praktiken blir det inte så eftersom det är en del förluster och annat att ta hänsyn till.
Väldigt förenklat....
