Författare Ämne: Thermia optimum G3  (läst 5257 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: Thermia optimum G3
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2017, 20:28:41 »
Så länge den klarar att värma huset är det ingen nackdel att ha hög temp på tappvattnet, men när det blir som för siralexs så är det smart att ställa ned maxtemp, då går mer energi till huset och lite mindre till tappvattnet, just när det är som kallast ute.
Siralexs har nog varit och kikat på gränsen till vad värmepumpen klarar utan eltillskott...
Att hålla kvar vid -150 gradminuter för att få få start och stopp och samtidigt sänka integralen motverkar varann, och sätter regeringen ur spel. (Om jag nu minns rätt hur Thermia styr)
Det är bättre att justera på gradminuterna än på integralen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2017, 20:55:09 »
Zyberdude
Haha sant, men inte så mycket varmvatten att värmen blir lidande  ^-^
Jag ändrade lite o kände efter med integralen och den hamnade på -80 tillslut.
Med HGW start kan ställas högre menar du "temperatur diff" ? Som det står i menyn på bilden jag bifogade innan.
Visst klarar den sig utan att gå in med elspets ännu, men hade inte skadat om den HGW kickade in senare/ slutade tidigare.
Just precis, öka temperatur diff på hgw så slår hgw igång senare då det är kallare. Då det är varmare ute och pumpen orkar mera kan man sänka diffen så den får starta hgw tidigare.
  • Dot gäster: 3824
