Författare Ämne: Sanyo 123 blinkar rött.  (läst 7821 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« skrivet: 03 november 2016, 12:00:18 »
Min Sanyo 123EH, stannade häromdan och operationslampan blinkade rött, första gången det hänt här så tänkte nu är det kört
Testade bryta ström, byta batterier, körde omstart men samma fel, när man tryckte på on så pep den till och fläktluckan öppnar, nästan direkt hör man ett relä slå om och operationslampan börjar blinka rött igen :'(
Körde diagnostik på den och fick fel S05 (se bild), outdoor heatexchanger faliure (eller outdoor circuitboard faliure) men fick lite hopp för den sensorn har jag bytat 2 ggr redan men då efter att den slutat frosta av
Sagt o gjort plocka ner maskinen a och mätte sensorer ute på plats och alla stämmer enligt diagram
Jaha tänkte jag, då är det kretskortet ändå dontknow
Men jag tog med alla sensorer in och mätte igen, såg rätt ut och tänkte nu e det kört
Iaf jag bestämmer mig för att byta värmeväxlarsensorn ändå för jag köpte flera st sist
Och när jag sitter här uppe och ska löda så mätar jag den igen med annan multimeter och får konstiga värden, hoppet kommer tillbaka, kontaktfel kanske :)
Sagt o gjort lödade på den nya och monterade ihop allt och maskinen startade upp som vanligt och ger värme igen
Nu till frågan, värför går dessa ntc motstånd sönder?
Är temp omfånget för litet -40 - +110? (se bild)
Denna pärlformade från elfa ska utgå så nästa gång blir det an annan, frågan är vilken?
Det finns de med högre värden åt båda håll men kanske nåt annat som falerar(strömvärden)?
« Senast ändrad: 03 november 2016, 12:03:29 av hsmapa »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Sanyo 123 blinkar rött.
« Svar #1 skrivet: 03 november 2016, 19:06:03 »
Den sitter i en aggresiv miljö, fukt och is omvartannat stora hastiga temperáturskillnader gör att kapslingen tar stryk.
Därför är originalen ingjutna i epoxi motsv.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 03 november 2016, 19:38:26 »
Sensorn sitter ju längst ner i en böj på värmeväxlarn, vad är det för maxtemperaturer på de rören i värme vs kyla
Går de över nämda temp -40 till +110
« Svar #3 skrivet: 04 november 2016, 20:28:28 »
inte om allt fungerar.
maxtemp gas kompressor är väl ca 110C
normal kyl temp - 30-40C
men det är inte det som dödar utan den snabba skiftet vid avfrostning.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 05 november 2016, 10:11:55 »
Ja kanske det, denna sista höll ju bara ett år, så nåt tar kål på dem
Ska testa Epcos med lite högre min/max värden nästa gång iaf, o se om det gör nån skillnad
Samt byta kablaget ända upp till kontakten med limmad krympslang också, var oxid på lödskarvarna en bit in i kablarna såg jag så fukt har nog trängt in där.
Skönt att pumpen går igen iaf peppar peppar, hoppas den klarar vintern nu  ::)
