Författare Ämne: Vilken luft luft värmepump ska jag välja?  (läst 3063 gånger)
Utloggad Valkyria
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 november 2016, 14:20:44 »
Hej, jag måste byta ut min luft luft värmepump.
Följande faktorer är viktiga:
  • Driftsäkerhet
  • Innedelen (sitter i trappen) ska kunna värma både över- och undervåning.
  • Högt SCOP
Vilken ska man välja? Driftsäkerhet kommer högst på listan. Finns det något problemmärke man ska undvika?
Tacksam för svar.
SV: Vilken luft luft värmepump ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2016, 14:46:48 »
Du behöver tala om vilken effekt den gamla gav och om den räckte till även på vintern för att ge förslag.
Alternativt ge mer info om vart i landet det är,  yta som du tror den kan nå och hur bra/dåligt huset är isolerat.
Ett högt SCOP är bra men effekten är viktigare även om det blir ett något lägre SCOP.
Utloggad Valkyria
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 november 2016, 16:38:42 »
Jag bor i Mälardalen i ett radhus på ytterkanten. Det är ca 140 kvm fördelat på över- och undervåning.
Isoleringen är väl ungefär som den var när de byggde i slutet på 70-talet, dvs. inte jättebra.
Det sitter nu en Panasonic E9CKP som är 13 år gammal. Vet inte exakt effekt på den.
Den har alltid klarat av att värma övervåningen ok.
Nedervåningen brukar vi ha ett par element på när det kryper under noll.
« Svar #3 skrivet: 02 november 2016, 18:50:21 »
Är det en öppen trappa? Det finns t.ex. Mitsubishi FH25/FH35 som kan blåsa ut varmluften både uppåt och neråt samtidigt. Fläktvingarna uppdelade på höger resp. vänster halva. Det har hänt ganska mycket på 13 år, bl.a. klart bättre värmeeffekt vid kylig vintertemperatur numera. En viktig fråga brukar vara vilken plats/yta det finns att sätta innerdelen på? De senaste åren har utvecklingen gått mot lite större innerdelar och det är bra att noga mäta hur många [cm] utrymme där finns.
« Svar #4 skrivet: 02 november 2016, 18:57:57 »
Ok, en ganska klen modell med dagens mått när det börjar bli lite kyligt.
Ska den sitta i ett trapphus och ska trycka ner värmen så behövs det ganska bra fart på fläkten och ett högt flöde ger högre ljud som kan vara störande om det är sovrum  närheten av innerdelen.
Kanske bättre att hitta en bra placering på nedre plan då värmen ändå stiger som regel.
Men ni kanske vill ha kylmöjligheten på övervåningen och därmed placering  trapphuset.
Svårt att veta hur driftsäkra alla helt nya modeller är så "säkrast" är att väja en beprövad modell som har varit med ett tag.
Tex Mitsubishi FH25VEHZ / FH35VEHZ men du kommer få fler förslag när fler har läst din tråd.
Hamnade ett svar emellan :)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 03 november 2016, 20:22:06 »
Mitsubishi FH35  tummenupp
Glöm inte att jag är amatör.
