Författare Ämne: Jula fläktkonvektor krånglar...  (läst 8221 gånger)
Michael Lundmark
Michael Lundmark
« skrivet: 02 november 2016, 03:34:19 »
Köpte en Fläktkonvektor från jula (http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/vattenburna-element/flaktkonvektor-416087/) för ca 2 år sen som installerades av en rörmockare för att få värme i källaren. Den har tuffat på riktigt bra å den håller tempen runt 21 grader i hela källaren  tummenupp
Så jag köpte en till nu fast en nyare variant (starkare) http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/vattenburna-element/flaktkonvektor-416115/ då den gamla hade utgått.
Ville ha lite varmare i garaget då elementet jag har där nu räcker inte riktigt till. Så rörmokaren var här idag å monterade dit den.
Men den tuffar inte alls på lika bra som i källaren  Sc:,h
För det första så står det att temperaturen är 22 grader, vilket inte stämmer alls! då det bara är runt 16-17 grader i garaget.
Men ställde den på 27 grader då det var standard temp inställningen och fläkten på automatiskt. Gör jag så i källaren så går fläkten på högsta hastighet, men i garaget så kvittar det om jag väljer högsta hastigheten på fläkten, den går ändå på lågvarv. Sen tog den nästan halva dagen innan den kom igång å blåsa ens.
Röret som går in i konvektorn är riktigt varmt när jag känner på det, likaså elementet under. Så varför blåser den inte med full kraft för? Värmen verkar ju finnas.
Vet inte om det spelar någon roll men fläktkonvektorn i källaren är monterad på väggen som går direkt till pannrummet, så den är inkopplad direkt till rören som går till bergvärmepumpen, medans den som sitter i garaget nu har en längre väg till andra sidan huset  med några element å så på samma rör.
Snälla, är det någon som kan hjälpa mig å förklara varför det är så och om jag kan ändra nått för att få det bra. Just nu känns det inte som att den gör någon nytta  :'(
  • Antal inlägg: 36618
SV: Jula fläktkonvektor krånglar...
« Svar #1 skrivet: 02 november 2016, 08:19:20 »
På vissa fläktradiatorer finns en spärr som gör att de inte kan blåsa innan temperaturen går över en viss gräns, typ runt 28 grader.
Om framledningen är kallare än så kan luftdraget från radiatorn upplevas som "kallras" och det är alltså en komfortstyrning.
De där radiatorerna är ju normalt gjorda för system med hög framledning, och då är det inget problem, men i värmepumpsvärmda system kan det bli ett problem.
På min "kickspace" har jag den funktionen (vattnet måste bli typ 40 grader varmt innan fläkten startar), men jag har kommit runt det genom att köra den i sommarläge, för kyla, då bryr den sig inte om den där spärren på vattentempen.
Nu kan jag inte hitta något om detta i några dokument från Jula, men testa ställ den i kylläge istället, då börjar den nog värma.
Och kör fläkten manuellt på den hastighet du vill ha den.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 02 november 2016, 10:18:06 »
Flytta tempgivaren så kommer den blåsa på mer
Michael Lundmark
Michael Lundmark
« Svar #3 skrivet: 02 november 2016, 11:26:38 »
Är det den här tempgivaren du menar? För den sitter väll rätt bra placerat?
Eller menar du den här i mitten av bilden?
Michael Lundmark
Michael Lundmark
« Svar #4 skrivet: 02 november 2016, 11:59:05 »
Tack för svaret :)
Va ute å testade nu å välja kyla å det stämmer, där kan jag ställa fläkten manuellt å jag tycker allt det kommer varmare luft. Men då vet jag inte vad jag ska ställa för temp då displayen visar 23 grader fast det bara är 18 grader dvs 5 grader fel. Men då funderar jag, finns det inte risk för kondensvatten att bildas? Då den slangen gjordes det aldrig något med då jag inte tänkt köra någon AC. Samma sak med den i källaren. Den ligger fortfarande där bak.
Testade även fläktläget, å även där tyckte jag att det kom lite varmare luft, å där kunde jag välja fläktläget manuelt, men inte välja temp.
« Svar #5 skrivet: 02 november 2016, 12:21:40 »
Du har väl inte kopplat någon kyla till radiatorn?
Då kan det inte kondensera.
Annars kan du ju kontakta "Anslut" och höra om de har nåt knep som gör att den fungerar som filk tror att den skall göra.
Det BORDE gå koppla bort på nåt sätt.
JAG skulle absolut inte sälja en sån där fläktkonvektor utan att INFORMERA om att den inte fungerar till värmepump, eller om man har en villaregulator som styr framledningstempen.
Eller att det gick koppla bort kallrasstyrningen på något sätt.
Du kanske inte skall öka börvärdet så mycket, men i princip skall du kunna dra det på max, och det skall ändå inte bli varmare inne än vad värmepumpen vill att det skall bli.
Blir det för varmt är det bättre att dra ned fläkthastigheten, då kanske lagren håller bättre.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 02 november 2016, 14:44:14 »
Tempgivaren sitter i mitten. RÄTT. Sätt den på inkommande istället (högre temp)
« Svar #7 skrivet: 02 november 2016, 16:38:27 »
Vilken tempgivare?
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #8 skrivet: 02 november 2016, 19:17:10 »
Grunkan på röret?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Michael Lundmark
Michael Lundmark
« Svar #9 skrivet: 03 november 2016, 21:41:15 »
Fick detta svaret från Jula idag:
Kontrollera att du har den i solläge/värmeläge.
Sen kan du även se om du har i Feel funktionen aktiverad. I så fall känner den av temperaturen i fjärrkontrollen. Detta rekommenderar vi att du använder dig av men tänk på att inte lägga fjärrkontrollen för långt bort från innerdelen eller att den ligger till exempel på något dragigt ställe som i fönster eller liknande.
Konvektorn fungerar på det viset att den styrs via en givare som sitter på utgående vattentemperatur. Den känner alltså inte av temperaturen på ingående utan på utgående temp. Denna temperatur bör ligga på 28-30 grader som lägst.
Ingen aning vad Feel funktionen är  dontknow
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #10 skrivet: 03 november 2016, 23:31:25 »
Så den ska ha 30 graders returtemp för att funka? Då är det ju inte så konstigt om den inte vill värma ifall du har en låg framledningstemp.
Borde väl funka att flytta givaren till inkommande rör då
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 04 november 2016, 01:12:50 »
Exakt. Samma som jag gjort på mina två FK i källaren och det funkar bra!
« Svar #12 skrivet: 04 november 2016, 06:29:35 »
Vår och höst är ju (beroende på värmeystem) temperaturen ofta under 30 grader även på framledningen.
Fläktläge borde fungera bra men eftersom du inte kan styra temperaturen via termostaten då så måste du göra det genom att justera grundflödet över konvektorn, eller genom att välja högre eller lägre hastighet på fläkten.
Kanske går det på något sätt bygla sensorn om det är en enkel mekansik bimetalltermostat som förreglar driften om vattentempen är för låg, eller att man sätter in ett fast motstånd som "visar" att tempen ligger på över 30 grader hela tiden, det vore den allra bästa lösningen.
Om fläktläge stänger av vattentillförseln via värmeelementet så är det bara kylläge med börvärde på lägsta möjliga som kan få konvektorn att värma oavsett framledningstemp/returtemp på vattnet.
Rena idiotin att ha en funktion som denna på en radiator/konvektor.
Den borde åtminstone vara valbar, on/off.
Michael Lundmark
Michael Lundmark
« Svar #13 skrivet: 04 november 2016, 20:27:39 »
Jag hade ingen feel funktion, hon skrev fel.
Men en fundering nu angående fläktläget!
Röret som kommer in är varmt medans röret som går ut är kallt. Det måste väll betyda att den utnyttjar varmvattnet i röret oavsett temperatur?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #14 skrivet: 04 november 2016, 20:34:13 »
Stämmer bra, är utgående rör svalt har vattnet avgett all värme det bar på. Vill du ha mer värme så får du öka flödet i rören eller höja temperaturen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
