Författare Ämne: Elkassett, Elpanna vad är skillnaderna?  (läst 9670 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« skrivet: 01 november 2016, 11:25:45 »
Jag ska ha en gammal elkassett eller liknande till att värma en badtunna utomhus.
Behöver något som kan hålla en inställd temperatur 39grader, samt ha en cirkulationspump i sig eller utanför.
Tömmer ut vattnet efter varje bad så det ska vara något smidigt att hantera.
Är det elkassett eller en elpanna jag letar efter och vad är för och nackdelar?
SV: Elkassett, Elpanna vad är skillnaderna?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2016, 11:41:22 »
En elpanna brukar ha mer regleringsmöjligheter än en elkassett, och en elpanna brukar därför vara dyrare. För att värma en badtunna kan du välja det som är billigast och enklast att "hantera. Energiförbrukningen är den samma för producerad kW varmvatten.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #2 skrivet: 01 november 2016, 12:31:11 »
Så då spelar det ingen roll vad jag letar efter. Håller koll på Blocket efter något billigt. Elpannan får man ju en varmvattenberedare också som jag inte behöver men utrymmet är inget problem då den ska stå utomhus. Det är väl ett problem att skydda den emot fukt då den ska vara utomhus. Bara bygga en tak över hjälper ju inte emot fukt och så lägger kretskort och annat av till slut.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 01 november 2016, 13:11:05 »
Det finns speciella oömma pannor som värmer golvvärmesystem medan huset byggs. De innehåller cp, elkassett och expansionskärl. Kärlet behövs ju inte
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #4 skrivet: 01 november 2016, 15:56:34 »
Verkar vara svårare att hitta till vettiga priser. Men det kanske är ett bättre val just för att slippa elektronik som kan ge upp.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 01 november 2016, 16:18:59 »
nå´n gång kan man se dem på blocket...
  • Antal inlägg: 36647
« Senast ändrad: 01 november 2016, 16:29:43 av Rickard »
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #7 skrivet: 02 november 2016, 07:53:18 »
Håller koll på Blocket. Tänkte sikta in mig på 9kW så det inte tar så lång tid. Har ganska stor 6 personers badtunna. Gissar ca 2kubik vatten vid vanligt bad.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #8 skrivet: 02 november 2016, 09:04:27 »
använder du en vanlig elpanna så behöver du en växlare också eftersom badtunnan har syresatt vatten och förmodligen klorat också.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #9 skrivet: 02 november 2016, 09:27:56 »
Bra att du tänker till åt mig. Men jag kör i nytt vatten, badar, sen låter jag cirkpump gå till dagen efter då jag värmer och badar en gång till. Sen tappar jag ur.
Inga kemikalier eller filter.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #10 skrivet: 02 november 2016, 09:30:46 »
Kan en vanlig elpatron och en cirkpump göra jobbet lika bra också? Dvs hålla 39grader i tunnan jämn och fin temp.
Typ en sådan här. Skulle föredra 9kW men 6kW duger väl.
Fördel för mig är så enkel och driftsäker produkt som möjligt. Den ska ju även vara ute under tak så fukt är ju ett problem.
Elpatron 9003 F monterad i K-060.
http://www.varmebaronen.se/elpatroner/
« Senast ändrad: 02 november 2016, 09:53:25 av suhagg »
« Svar #11 skrivet: 02 november 2016, 09:34:57 »
Du lär nog få rätt grava rostproblem hur som helst, om du inte tömmer och torkar ur patronen med hårtork efter varje bad.
Du behöver nog egentligen en poolvärmare i rostfritt, eller kanske 2 av de dår 3 kW badtunnevärmarna jag länkade till.
Eller en mellanväxlare i rostfritt.
Finns en anledning att de är i plast, rosfritt eller titan.
Men visst, kan du hitta en elpatron som i din bild för en spottstyver så kanske det funkar något år innan det blir knas på grejerna.
Se till att sätta in jordfelbrytare, du vill inte ha kortis från en elstav i elpatron till vattnet när ni badar!
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 02 november 2016, 09:48:12 »
Skall  du värma 2 m3 vatten från  tex 10 grader till 40 så går det åt 70 kw. + lite energiförluster säg 10 kw. 4,18 kj per liter vatten per grad dividerat med 3600, så får du fram effektbehovet totalt för att få effekt på tid delar du med den tid du vill att det skall värma på.
80 kw, detta vill du värma upp på hur lång tid? Du tar de 80 kw och delar med effekten på elpatronen.
eller räknar du 1,16 w per liter och per grad + effektförlusterna, vilket du plussar på 15-20% Sätt en gammal oljepanna  med dunk, eller vedelda . De spa som säljs idag sitter det en elpatron i som varmhåller.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #13 skrivet: 02 november 2016, 09:59:07 »
Bra att veta. Spottsyver verkar svårt. Snarare 2-3000kr får jag räkna med när jag kikat på Blocket.
Och ja visst jag tömmer på vatten men att torka ur den blir ju knappast gjort. Badar väl 4-5gånger per månad under höst/vinter.
Så den kommer väl bara stå och rosta. :(
Tror du lösningen är hopplös? Att värmaren rostar sönder på något/några år?
« Svar #14 skrivet: 02 november 2016, 10:15:23 »
Ja det kan gå fort, så en mellanväxlare är billig i längden
  • Dot gäster: 4699
