Författare Ämne: Kombinera befintligt enrörssystem med nytt tvårörssystem?  (läst 25866 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Kombinera befintligt enrörssystem med nytt tvårörssystem?
« Svar #45 skrivet: 03 november 2016, 22:38:29 »
Vist, vad kostar en radiator till ettrörsslinga för enskilt rumsbehov med kolossal format i jämförelse med golvvärme med allt vad det innebär? Det krävs inte så mycket kunskaper för att inse fakta? Med rörslingan är du ute efter precis samma uppvärmningsbehov med dryga kostnader(stora risker, läckage). Inte undra på att du har samma behov av vattenvolym. Varifrån får du annars värme, ungefär med samma förutsättningar?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 36524
  • Karma +59/-52
« Svar #46 skrivet: 04 november 2016, 06:36:15 »
3-3.5 kW är totalt annorlunda än vad installatörerna får lära sig i Sverige i alla fall.
Max 1.5 kW effekt på 15 mm rördiameter är vad som rekommenderas i Sverige i alla fall.
"För den som inte tycker att det är mödan värt att lära sig använda ett dimensioneringsprogram finns det genvägar eller praxis som man kan gå efter, följande finns att finna i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används."
Har man som mål, som jag t.ex., att ha en 45/38°C radiatorsystem så går ettrörs bort totalt, då kanske vi talar om 1 kW överförd effekt på ett 15 mm rör.
I ett 80/60 så stämmer kanske dina siffror, men vi talar ju inte om denna typ av system idag.
Att rekommendera detta till ett system för 55/45 eller mindre är direkt felaktigt som jag ser det.
Sen är det upp till trådstartaren att avgöra vem han vill lita på.
Du som är installatör?, eller jag som är lekman.  dontknow
« Senast ändrad: 04 november 2016, 06:39:24 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #47 skrivet: 04 november 2016, 07:49:26 »
Jiri
Som jag skrev tidigare huset  har samna behöv av energi men man brukar vilja minska andelen köpt energi. Risken för läckage lär inte vara större med golvärme slang som drad helt utan skarv än med radiator där man har 2 anslutningar vid varje rad helt öppet och där ev läckage hamnar i golvet nu anser ju jag även den så liten men den finns.
Dan Axelsson
Dan Axelsson
« Svar #48 skrivet: 04 november 2016, 08:51:33 »
Många viljor här, roligt att läsa  tummenupp
Bara för att kasta in en fråga till. Om man nu skulle välja golvvärme i något av rummen för att "slippa" radiator, lättare att möblera t ex., vad för system/tillverkare rekommenderas då? Vad jag hittar ser det ut att vara ganska dyrt oavsett?
  • Karma +59/-52
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #50 skrivet: 04 november 2016, 20:28:13 »
Verkar fungera mycket väl i praktiken med rör 28mm i dia. till fördelare och sent slinga med 15 mm i dia. med några radiatorer på slingan även med beräkningsprogram, avgiven effekt, tryckfall och beräknad flöde även i Sverige, vad installatörerna får lära sig. Utöver att det fungerar ändå oavsett vilken VP du installerar och vilket system du har, den svar får du av rörfirma när du är i VP-tankar. Dom flesta sitter där med sina befintliga system, få förunnat att börja från scratch, nästa stopp är väl kostnad, med konvertering?
Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #51 skrivet: 04 november 2016, 21:43:48 »
Ändå, poängen med TS fråga var att krångla till det med att blanda till riktigt soppa?
Varför inte för enkelhetens skull(önskemål) ,köra ny tillskott med tvårörsslinga, med lite krångel som man uppskattar, dyrare installation svårt att få till det?
Nu är Vi alla andra Idioter som försöker hjälpa till ute och cyklar!
Jiri
Dan Axelsson
Dan Axelsson
« Svar #52 skrivet: 04 november 2016, 22:33:30 »
Vilka radiatorer kör ni med då oavsett om det nu handlar om ett- eller tvårörssystem, finns det några mer prisvärda? Det sitter Purmo på bottenvåningen.
  • Karma +59/-52
« Svar #53 skrivet: 05 november 2016, 00:17:44 »
Jag kör med Korado.
Dan Axelsson
Dan Axelsson
« Svar #54 skrivet: 17 november 2016, 03:29:59 »
Om jag bestämmer mig för att köra på ettrörssystem och i slutet av slingan ha vattenburen golvvärme i badrummet (istället för en radiator), hur kan man lösa det?
Det blir då:
Framledning -> radiator 1 -> radiator 2 -> vattenburen golvvärme -> returledning.
Behöver man en shunt eller finns det någon annan lösning?
  • Antal inlägg: 7781
En shunt eller ett ettrörskoppel, dom fungerar i princip exakt lika, behövs om du ska kunna reglera golvvärmen och det vill du.
  • Karma +59/-52
« Svar #56 skrivet: 17 november 2016, 07:02:35 »
Det där är ju en ren chansning.
Beroende på effektbehovet i golvvärmen så kan det bli för kallt, lagom varmt eller för varmt i rummet.
En shunt säkerställer att du kan dra ned effekten, men skulle golvvärmen inte räcka till om du tar värmen som "tredje radiator" så har du ju lite problem...
Dan Axelsson
Dan Axelsson
« Svar #57 skrivet: 17 november 2016, 14:15:57 »
Vilken shunt är det som gäller då om man vill ha "prisvärdast"? Badrummet blir ca 4-5m2.
« Svar #58 skrivet: 17 november 2016, 14:34:45 »
Om man kopplar den som en radiator så blir det kanske för stort delta-T så att det blir en tydlig tempskillnad på golvet där slangen börjar och där den slutar? Det går väl iof att undvika genom att lägga slangen på ett smart sätt istället för bara sicksack från ena änden av rummet till den andra, men exakt hur vet jag inte.
  • Karma +59/-52
« Svar #59 skrivet: 17 november 2016, 16:22:59 »
Kan det för dåligt, men troligen är det som kocken säger, du kan sätta ett vanligt ettrörskoppel.  dontknow
Vår toalett är på 5 m2, och jag kan i alla fall lätt justera in flödet så jag får samma deltaT som på radiatorerna (ca 5 grader).
Iofs i ett tvårörsystem, men ändå - värmen fungerar perfekt.
