Författare Ämne: Kombinera befintligt enrörssystem med nytt tvårörssystem?  (läst 26557 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19478
SV: Kombinera befintligt enrörssystem med nytt tvårörssystem?
« Svar #30 skrivet: 01 november 2016, 20:58:50 »
Inte så svårt att förstå även med era antaganden: större radiatorer(låg temp.syst.) varefter på slinga det borde väl innebära mera vattenvolym? Som räcker gott och väl till nån VP utan massa påhäng? Sv.koc.: nej du har anpassat flöde för varje slinga med strypventiler.
Jiri
Även om du följer normen och dimensionerar upp radiatorerna efter hand på slingan så lär inte vatten volymen skilja mer än max 10 liter på ett radiator system och ett 2 rörs system har ju mera rör och hamnar nog på ungefär samma vatten volym ändå.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #31 skrivet: 01 november 2016, 22:12:26 »
Ja vist Smurfen  du har så rätt!
Sätt dig ner med beräkningsprogram och börja räkna innan du yttrar dig!
Säkert det räcker med några framdragna rör runt kåken, varför ska man  ha radiatorer över huvud taget och krångla till det med konstiga påfund som ett eller tvårörsystem?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #32 skrivet: 02 november 2016, 08:12:54 »
Menar du Jiri på allvar att du tycker ettrörsystem är bättre?
Inloggad Smurfen.
« Svar #33 skrivet: 02 november 2016, 12:03:38 »
Jiri
Räknade lite men utan beräkningsprogram och om vi säger att man vill ha en radiator som lämnar ca 680 watt vid drygt 50 grader fram räcker det med en C22 L=800 och sen blir L=900 på de 2 följande radiatorerna eftersom man går upp i storlek efter hand på slingan. Då skiljer radiator volymen 1,2 liter mellan 2 rörs system som skulle haft 3 st  radiatorer L=800 och 1 rörs systemet behöver 1 L=800 samt 2 st L=900. Nu är ju oftast anledningen att dra 1 rörs system att spara in på jobbet att dra rör samt även kostnaden för rören men om vi räknar på att man drar 15 mm koppar rör till de här radiatorerna så om man använder 8,75 meter extra rör till 2 rör systemet så hamnar man samma vatten volym drar man mera rör vilket är rimligt så blir vatten volymen lite mera på 2 rörs systemet men skillnaden lär vara så liten så det spelar ingen roll. Vet inte vilket program du använder men det ska vara stora radiatorer i slutet av slingan om vatten volymen ska bli märkbart större har man behov av mera volym får man komplettera med volymtank eller arbetstank.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #34 skrivet: 02 november 2016, 22:55:10 »
Uppriktigt sagt era påståenden med storleken på radiatorer grundar sig på att NI utgår från att rumsupvärmningsbehov är större varefter på slingan(större rum) varför inte smartare rördragning? (dem flesta program klarar av det) och sista radiator på slingan får inte plats? Har jag fel?
Hej Rickard! Självklart menar jag att det är inte större skillnad på ett eller tvårörsystem. Båda två system klarar av värmedistribution. Du lär inte övertyga mig med nån större förträfflighet med tvårörsystem, rent praktisk och kostnadsmässigt.
Jiri
Ingen tror att det handlar om större rum efter hand, alla vet att vattnet blir lite kallare efter varje element som "passeras". Därför behövs större element efterhand ELLER att man har elemnt som är så pass stora att man kan strypa det första lite mer än det andra och det andra lite mer än det tredje osv.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #36 skrivet: 02 november 2016, 23:41:14 »
OK Rickard!
Hur definierar du golvvärmesystem? Är det inte lika uppbyggnad som ettrörssystem, nästan likadant styrning, fördelare,strypventiler men utan tillräckligt vattenvolym?
Hur kommer det sig att det vurmas så jäkligt varmt för det med alla extra kostnader? Självklart med volymtank och arbetstank! Blir man sponsrat på nåt vis med alla manickar?
Jiri
« Svar #37 skrivet: 03 november 2016, 07:21:03 »
I ett golvvärmesystem är väl slingorna parallellkopplade i fördelaren? Dvs, som i ett 2-rörs radiatorsystem.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #38 skrivet: 03 november 2016, 07:45:04 »
Nog är ju slingorna parallellkopplade i fördelarna på ettrörsystem också? Inte är det väl nån större skillnad mellan systemen just i fördelarna utan skillanden är sen hur rördragningen är utförd, dvs på ettrörs så är elementen i serie och tvårörs parallella sinsemellan? Men i fördelaren ser det väl lika ut?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #39 skrivet: 03 november 2016, 08:19:56 »
Jag vet inte om du skrivit fel, eller inte förstår hur ett golvvärmesystem fungerar, men det fungerar ju precis som ett tvårörsystem.  dontknow
Man drar en grov stam fram till en fördelare, och sedan har man en slinga för varje rum, typ, istället för en radiator/rum - alla får sin egen matning vilket gör att man kan hålla en så låg systemtemperatur som möjligt.
I ettrörsystem avleds ju en del av flödet i slingarn till varje radiator, returen "återförs" framledningen till nästa radiator med resultat att framledningen till radiator 2 i slingan blir kallare, detta innebär att radiator nr 2 skall dimensioneras 7% större än radiator 1 i slingan (Med 7% större menar jag alltså effekt/m2 rum som skall värmas), samma sak när vattnet passerar radiator 2, en del av flödet leds genom radiatorn, och återförs sedan "framledningen" till radiator 3, vattnet är nu ytterligare avkylt och radiator 3 skall dimensioneras ca 7% större än radiator 2 för att få samma uteffekt/m2 som radiator 1 och 2 har.
Detta betyder i förlängningen att man antingen måste köra med högre flöde för att få samma deltaT över radiatorkretsen som i ett tvårörssystem, ELLER att man måste ha en högre kurvinställning i styrdatorn, vilket ger sämre COP på värmepumpen.
Ett högre flöde innebär att man måste/bör dra GRÖVRE stammar i ettrörsystem än i tvårörssystem om man inte vill överskrida av branschen rekommenderade flödeshastigheter och mottryck.
Vanligt är att man tvärt om, i ettrörsystem dessutom drar klenare rör, kör högre flöde med högre mottryck med resultatet att man får ökat slitage i ledningarna, risk för oljud från ledningar, och större driftskostander på cirkpumpen då den måste gå med högre effekt hela anläggningens livslängd.
Den enda fördel jag kan se med ettrörsystem är att termostaternas påverkan på systemflödet blir mindre.
Nu är jag ju av den uppfattningen att termostater inte behövs i de flesta fall, och i de fall de kan anses behövas gör de så liten skillnad på den reella komforten att det är försumbart.
Med det menar jag att när termostaterna stänger p.g.a. solinstrålning så kanske de stryper bort 100W effekt, samtidigt som solen ger kanske 3000W effekt genom de fönster som finns i ett vardagsrum, om vi tar det som exempel.
En strypande termostat gör i dessa fall ingen reell skillnad på temperaturen i rummet, men den sparar några tiotals watt i värmekostnader.
Dessa kan man både ha och vara utan.
Inloggad Smurfen.
« Svar #40 skrivet: 03 november 2016, 09:08:57 »
OK Rickard!
Jiri
Skillnaden i vatten volym mellan golvvärme och normala radiatorer är väldigt liten räknade lite lätt på det när jag installerade golvvärme i en del av huset och skillnaden blev i stort sett 0. Jag kör faktiskt mitt golvvärme system i en lösning som påminner om 1 rörs system (delflöde från rad returen) men det är ingen normal inkoppling och det blev så för jag saknade sponstring på manikarna som skulle behövts annars.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #41 skrivet: 03 november 2016, 17:26:06 »
Hej Rickard!
Själv är jag mycket väl medveten hur olika system fungerar. Det mesta jag har träfat på i befintligt villa installation är ettrörssystem. Som du säger, du har helt rätt i princip. Men nu är ettrörssystem i första hand avsett till småhus där det knappast handlar om behov till stor värme uttag per slinga. Så man kan lätt hålla sig till vettigt(GDS-vänligt) installation till rimliga kostnader, få till bättre vatten volym utan påhäng. Det kan knappast vara sämre med enkelt rördragning, all anslutning under uppsikt, slippa krångla med BBR. Enda hinder: rätt dimensionering?
Rent praktisk, utan att ge mig in på Expert uträkningar, dom flesta med småhus(ca 220m2 1pl+käll.) klarar sig alldeles utmärkt med 4-ettrörsslingor uppdelad på 2+2(över-källarvåning),med 15dia rör från fördelare kan jag nyttja ca 3kW(3.5kW) per slinga utan nåt som helst olägenhet. Med enkelt matematik så borde distributionssystem  klara av ca 12kW i effekt behov vid minst DUT.
Har ingen aning hur mycket folk vill lägga ner med kluring? För min del har det alltid handlat om i första hand väl fungerande system med van komfort.
Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #42 skrivet: 03 november 2016, 20:06:15 »
Ja Smurfen , man blir rätt förvånad att det behövs samma uppvärmningsbehov med olika system. Eller vad har du förväntat dig? Till vilka kostnader?
Men självklart om du vill köra med Rolls-Royce, då kostar det! Samma resultat, du kommer inte längre än jag gör!
Jiri
Inloggad Smurfen.
« Svar #43 skrivet: 03 november 2016, 20:39:12 »
Hej Rickard!
Jiri
Du kan väl inte jobbat med golvvärme system i alla fall om du anser att dom är uppbyggda som 1 rörs system. Har du nån förklaring hur du får till mera vatten volym i 1 rörs system enligt min enkla uträkning är skillnaden marginell och slår nog åt båda håller beroende på rördragning och är det kort enkel rördragning antar jag att man väljer 2 rörs system. 3 kw i 15mm rör då har du nog inte följt rör dimensionen dimensionerings programmet räknat ut om det är till ett låg tempat system.
Inloggad Smurfen.
« Svar #44 skrivet: 03 november 2016, 20:44:33 »
Jiri
Huset kräver lika mycket energi för att hålla en viss inne temp oavsett om framledningen ska vara 35 grader eller 80 grader men har man vp vill man hålla nere framlednings tempen för då har vp högre cop. De flesta vp tillverkare har tabeller där du kan se hur mycket det skiljer i cop vid olika framledningar men skillnaden är inte så stor så det lönar sig installera tex golvvärme istället för radiatorer om man redan har ett fungerande system.
