Det blir inte lika varmt som förut
Next
Alla
Ämne: Det blir inte lika varmt som förut (läst 5621 gånger)
rosu
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
rosu
30 oktober 2016, 10:32:30 »
jag har en Nibe 1115 med två hål på 130 m. Kurva 9. Har både golvvärme och radiatorer med fräscha termostater överallt.
Den har funkat helt perfekt i över 10 år men i höst har jag märkt att den inte levererar lika mycket värme helt plötsligt utan jag måste skruva upp den till typ +3 för att det ska bli varmt som vanligt. Tidigare har jag aldrig behövt justera det utan den brukar stå på noll året om och det har klarat även de tuffaste vintrarna.
Jag har försökt att följa lite vad som händer och när det har varit 8-10 grader ute och jag har ratten på noll så kan börvärde (inom parantes) stå på 20-22 grader bara, men i övrigt fungerar den bra och värmer vv som den ska och när jag skruvar upp den till +3-+4 så funkar det som vanligt igen och temperaturen till golvvärmen är 27-30 grader. Utegivaren verkar också fungera, i alla fall visar den rätt utetemperatur. Har även kollat alla cp och de verkar funka ok. Har fyllt på sprit och vatten till rätt nivåer.
Är det någon som har någon ide om vad som kan ha hänt? Är det någon givare som har lagt av? Vad kan jag göra åt det?
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning
RS
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Det blir inte lika varmt som förut
30 oktober 2016, 13:05:00 »
Skit/smuss i systemet. Har du vannfilter?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
rosu
Nybörjare
Antal inlägg: 6
rosu
30 oktober 2016, 18:37:46 »
jag har vattenfilter på inkommande vatten men inte i systemet.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
30 oktober 2016, 21:56:03 »
Inomhusgivare monterad? Om sådan finns kanske möblerat om så att givaren nu har det varmare.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 oktober 2016, 22:21:21 »
Kolla alla temperaturer på din värmepump?
Då ser man om det är denna det är fel på eller om det är golvvärmen?
Inte ovanligt att gamla golvvärmetermostater ger upp och stänger.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
31 oktober 2016, 08:51:48 »
Mmm, vi har också haft ovanligt kallt inne i höst.
Nä'r jag väl tog tag i det så såg jag att jag:
1. Hade glömt öppna ventilen till fläktradiatorn i vardagsrummet (25-30 m2 värms av den)
2. Radiatorn i tvättstugan (5 m2) var stängd på handratten.
Värme i ca 25% av huset vara alltså avstängd, och då måste man kompensera på ratten.
Annars kan ju någon ha skruvat på rumsgivaren, så att den kompenserar ned börvärdet?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rosu
Nybörjare
Antal inlägg: 6
rosu
31 oktober 2016, 13:18:58 »
tack för tipsen men jag har ingen inomhusgivare installerad och det är inte bara golvvärmen som är kall utan även övriga radiatorer i huset. Stänger heller inte av något annat under sommarperioden.
Jag har exempelvis en handdukstork i badrummet som jag brukar känna på och använda som "indikator" och även den har varit kallare än normal.
Men som sagt bara jag skruvar upp ratten ett par snäpp på värmepumpen så fungerar det som det gjort förut igen....
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
31 oktober 2016, 13:21:31 »
Provat stänga av/starta värmepumpen så datorn får starta om sig?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rosu
Nybörjare
Antal inlägg: 6
rosu
Svar #8 skrivet:
31 oktober 2016, 13:42:14 »
jo jag har provat att starta om pumpen, ingen skillnad.
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #9 skrivet:
31 oktober 2016, 14:37:47 »
Kanske det är framledningstempgivaren som visar högre värde än vad det faktiskt är. Har du möjlighet att kolla upp det?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #10 skrivet:
31 oktober 2016, 14:52:54 »
Det som förbryllar mig är att börvärdet är bara 20-22 °C när det är 8-10 °C ute och du har kurva 9+0. Röda kurvan i bilden
Borde vara drygt 30 °C..
-Antingen ger utgivaren fel värde eller så är värmekurvan inte 9+0
Senast ändrad: 31 oktober 2016, 15:40:14 av bopakoster
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 399
Inbiten GDS
Pen
Svar #11 skrivet:
31 oktober 2016, 20:53:14 »
Håller med bopakoster. Och du har redan sagt att utomhusgivaren visar rätt. Kan det vara skit i potentiometern (ratten)? Om du går in i menyn och tittar på aktuell kurvförskjutning, visar den då samma som ratten står på? På Nibe 1235 är det meny 2.2 - vet inte om det är samma i 1115.
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe
1235 8kW installerad 2007
S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
31 oktober 2016, 22:05:32 »
På nibe 1115 är det meny 17 Parallell som visar inställningen på ratten.
Mins ett fall där ratten helt enkelt lossnat och visade en kvarts varv fel jämfört med meny 17.
rosu
Nybörjare
Antal inlägg: 6
rosu
Svar #13 skrivet:
02 november 2016, 10:15:40 »
Har nu kollat meny 17 Parallell och när jag har ratten på 0 visar den lite olika när jag kollat men oftast mellan -3 och -6. Vet inte varför det varierar, ska det göra det?
Däremot visar det rätt i respektive ändläge dvs -10 respektive +10.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #14 skrivet:
02 november 2016, 10:31:08 »
Nej inte om du inte har rört ratten. Jag tror som CarlN att ratten sitter lös på axeln, dvs den kan rotera utan att axeln rör sig, framförallt när den är i ändlägena.
Next
Alla
gäster: 2414
användare: 7
Mike
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
