Författare Ämne: Vad är normalt....  (läst 5590 gånger)
Utloggad Elmicke
  • Kan lite om el, men livrädd och totalt okunnig om vatten och vattenkopplingar
  • Antal inlägg: 12
Vad är normalt....
« skrivet: 30 oktober 2016, 09:59:20 »
Fick en Daikin installerad 9 aug i år och har lite funderingar efter att ha tittat i menyn på olika värden, dvs är allt bra och normalt? Verkar vara många starter, eller? Är inte missnöjd, men funderar gör man ju :)
Villa i stockholmsområdet, ca 110 kvm, 125 m hål.
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 10:04:40 av Elmicke »
1,5 plan 110 kvm souteräng, golvvärme på nederplan och radiatorer uppe, 125 m hål, Daikin 2.55-13 Kw.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Vad är normalt....
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2016, 11:21:31 »
Jag skulle justera vp så starterna minskar.
Utloggad Elmicke
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2016, 11:26:57 »
Tack  tummenupp, hur? Justera värmekurvan eller ändra flt, eller ngt annat?
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2016, 11:39:57 »
Har ingen koll på Daikins styr men vet att det går att justera hur mycket framledningen får avvika från börvärde ett större värde där kommer leda till minskat antal starter så låt kurvan vara som den är om du har ok temp inne.
Utloggad Elmicke
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2016, 15:00:56 »
Tack! Kan det vara det kallas för "förskjutning"? Den fuktionen ligger kopplad till FLT och går att ändra i antal grader... ändrade till 5 grader nu.
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2016, 15:11:41 »
Ändra inte så mycket varje gång för Daikin verkar ha lite konstig reglering i on/off läge så du kan få ojämn temp i så fall.
Utloggad Elmicke
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2016, 15:49:39 »
Tror att jag ändrade från 3 grader. Har golvvärme på nedervåningen, glömde jag skriva förut. Tack för hälpen!  :)
Utloggad Elmicke
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 02 november 2016, 09:11:24 »
Kollade hur kompressorn hade jobbat i oktober och det är där det varit grymt många starter, 2700 st på 600 driftstim. 4.5 starter per driftstimme. Frågan är då om det är extremt eller hyfsat normalt under ett knepigt väderförhållande (varken varm eller kallt ute, typ)?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #8 skrivet: 02 november 2016, 09:34:11 »
Det finns ingen anledning att oroa sig över antalet starter. Maskinen är konstruerad för detta. Om du vill minska antalet starter så kan du ändra det värdet som framledningen får överskjuta innan kompressorstopp. Ju högre värde desto mindre antal starter men desto större variation I framledningstemperatur och tvärtom. Normalt sett så följer maskinen den beräknade framledningstemperaturen I dellast ända ner till minlast. Vid minlast (när maskinen avgivna effekt är högre än husets effektbehov) så kommer maskinen att gå on/off. Portionen mellan on och off bestäms av överskjutningsvärdet. Mvh Daikin
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #9 skrivet: 02 november 2016, 09:36:13 »
Det låter mycket, vad har du för delta T, prova att ändra till 3 - 4 grader, då får du mindre starter.
Utloggad Elmicke
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 02 november 2016, 09:51:42 »
Tack för svaren!  tummenupp
Ang överskjutningsvärdet: är det värdet som ligger kopplat till FLT i grundinställningen, dvs det värdet det första man ser innan man trycker någonstans på displayen och där man ökar värmen (0,7/0,8 grader per uppåttryck, om jag förstod Daikin rätt)?
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 02 november 2016, 10:16:09 »
Nej, du måste gå in i installatörsmenyn och gå till översiktsinställningar 09-04
Utloggad Daikin_
« Svar #12 skrivet: 02 november 2016, 11:25:49 »
Försiktigt väl där inne.....sätt värdet på 3 el. 4 och tryck OK. Sedan backar du ut ur menyerna med backknappen. Då kommer maskinen vilja starta om (tryck då pil VÄNSTER och OK)
/D
Utloggad Elmicke
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 02 november 2016, 20:05:22 »
Tack än en gång, väntar med att ändra Delta T, har höjt värme lite (alla gnäller ändå på att 19-20 grader är för kallt ;)).
