Författare Ämne: Byte av givare, köldbärare in, Ivt greenline c5  (läst 2800 gånger)
Utloggad leaff
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 oktober 2016, 22:02:59 »
IVT greenline C5.
Köldbärare in (GT10) visat drygt 128 grader, upptäcktes vid service.
De sa att det var lätt att byta själv, så jag beställde en och tänkta byta under helgen.
Dock ser jag inte var kabeln leder från kretskortet när jag tagit bort framkåpan. Måste man ta bort höger sidoplåt med?
Någon som bytt som kan ge lite tips? Räcker det att sätta dit den nya med en stripe?
Tack på förhand!
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Byte av givare, köldbärare in, Ivt greenline c5
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2016, 20:01:38 »
Kika ovanför displayen om det finns en vingmutter. Skruva bort den och vik ner hela panelen mot dig. Kopplade nyss in en innergivare som fungerar fin fint.
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad leaff
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 november 2016, 12:30:46 »
Hej och tack för dit svar. Vingmutter finns, men bakom panelen ska inte givaren sitta(eller kontakten).
Kontakten ska sitta nere i värmepumpen. Det stället har jag hittat. Men själva givaren ska tydligen sitta med en stripe runt röret, och dit in kommer jag inte med mina händer. Antar att jag måste ta bort höger sidokåpa med. Ingen som bytt själv innan?
« Svar #3 skrivet: 10 november 2016, 13:00:51 »
Givaren kan väl sitta i princip vart som helst på röret? Är det enklare att sätta den utanför VP'n och sladden räcker dit så funkar det också. Det viktiga är att den sitter mot röret och att det helst är isolerat runtom.
