Författare Ämne: Hetgastemp vid överfyllnad?  (läst 14390 gånger)
Utloggad Rörisoleraren
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 29 oktober 2016, 18:53:54 »
Haaaj
Försöker förstå vad som händer vid överfyllning. Har läst på forumet att man kan fylla på gas till hetgasen stiger.
Är det inte kondenseringstemperaturen som stiger vid överfyllnad och hetgasen stiger pga högre kondenseringstemperatur?  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2016, 19:19:15 »
Underkylningen sticker iväg vid överfyllning. Hetgastempen sjunker däremot.
Over and out!
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2016, 19:49:26 »
sjunker hetgasen vid överfyllnad i en värmepump med expansionsventil  Sc:,h
Kan inte förstå varför riktigt  dontknow
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2016, 08:23:03 »
Hetgastempen höjs vid gasbrist och sjunker vid överfyllning.
Tänk dig att kompressorn får sin kylning ifrån det som "kokar över" i förångaren, vid gasbrist finns det inte tillräckligt med gas i systemet för att det ska kunna "koka över", kompressorn får ingen kylning, hetgasen blir varmare.
Over and out!
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2016, 09:01:04 »
Då är vi två om det. Jag resonerar så här: Vi förutsätter att köldbärartemperaturen är konstant. Expansionsventilen strävar efter att hålla konstant överhettning på gasen. Den släpper fram ett flöde av köldmedium som gör att det kokar lagom mycket. Ökar vi mängden köldmedium i systemet kommer förhållandena i förångaren inte att ändras. Det som händer är att vätskenivån i kondensorn ökar. Det blir mindre yta tillgänglig för kondensation vilket gör att kondensortrycket ökar vilket ger högre hetgastemperatur.
Det omvända gäller när köldmediemängden minskar ner till den punkt där vätskenivån i kondensorn blir så låg att det kommer gas fram till expansionsventilen. Börjar det komma gas fram till expansionventilen kan jag tänka mig att suggastemperaturen stiger och att hetgasen därför blir varmare.
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2016, 10:18:48 »
Det låter vettigt Roland. Tack för ett bra svar. "love"
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2016, 10:47:52 »
Lyssna på Cougar rörisoleraren .
överfyller du en maskin så vet alla som någonsin  hållit på vad som händer
underkylningen ökar då kondenseringstrycket stiger ,
hetgasen sjunker
fyller du tillräckligt löser den på HP :) och inte är det mycket till hetgas ,
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2016, 17:23:41 »
Det va märkligt. underkylningen kan väl inte påverka hetgasen om inte överhettningen eller förångartrycket  förändras?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2016, 17:58:55 »
vet du hur och vad som påverkar underkylningen?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2016, 18:00:30 »
Vid överfyllning så verkar överhettningen normal på mätarna men det är bara en illusion, sugtrycket har nämligen höjts som ett resultat av den onormalt höga kondenseringen och expansionsventilen kompenserar för det felaktiga trycket. Mäter man diffen över förångaren ser man dock att den sjunkit rejält om systemet är överfullt.
Därför ar det extremt viktigt att inte bara fylla en modern värmepump mot överhettningen enbart utan även mäta Underkylningen också.
Over and out!
  • Antal inlägg: 70
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2016, 18:17:15 »
ahhhaaa nu börjar jag förstå, inte helt enkelt men intressant.
Diffen över förångaren? menar du skillnaden utetemp-förångartemperatur
  • Antal inlägg: 70
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2016, 18:23:53 »
coca cola: om jag fått rätt för mig så bestäms underkylningen av hur stor del av kondensorn som innehåller kondenserat köldmedium?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2016, 18:34:39 »
nej
det är skillnaden i grader på mätt kondenseringstemperatur och vad temperaturen är på röret direkt efter växlaren
på väg ner mot exp  som är underkylning
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2016, 18:40:22 »
Med Diffen över förångaren menar jag skillnaden mellan insugningstempen (utetempen) och utblåsningstempen. Alltså värmepumpen ger väldigt mycket sämre effekt.
Over and out!
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2016, 18:48:13 »
Det var där jag tänkte fel, jag förutsatte konstant temperaturdifferens över förångaren men det behöver tydligen inte vara så.
  • Dot gäster: 1299
