Författare Ämne: Hetgastemp vid överfyllnad?  (läst 15114 gånger)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #30 skrivet: 31 oktober 2016, 19:30:59 »
coolpack kan inte simulera överfyllnad direkt - den har ingen ide hur den fysiska maskinen ser ut, mängden kölmedel etc. utan istället får man simulera situationen som att kondensorn arbetar med högre temperatur - vilket faktiskt är sant....
överfyllning betyder att en del av kondensorn vätskefylls och är inte aktiv i kondensering och värmeavgivande längre (förutom att underkyla vätskan - men det är så lite i värmeproduktion gentemot att kondensera gas till vätska att det knappt märks) - då blir avsnittet kvar som fortfarande har bubblor i köldmediet hårdare belastat då den inte kan göra sig av med värme som tänkt utan att samtidigt höja sin kondenseringstemperatur, temperaturen höjs och följdaktligen också trycket.
Skall man simulera en överfyllnad så görs det genom ökad kondenseringstemperatur och för att också få med den större underkylningen så måste man också justera denna parametern.
Utloggad Rörisoleraren
  • Antal inlägg: 70
« Svar #31 skrivet: 31 oktober 2016, 19:45:49 »
Tack xxargs bra förklaring  tummenupp
Men om hetgasen ska sjunka vid överfyllnad  måste förångningen höjas ungefär dubbelt så många grader som kondenseringstempen höjs.
Kan det hända i verkligheten?
Kanske på en L-v maskin men på L-L eller berg, jordvärme bör väl trycken höjas ungefär lika mycket?
« Senast ändrad: 31 oktober 2016, 19:55:17 av Rörisoleraren »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 31 oktober 2016, 20:22:54 »
Nej det gör den inte !
Jag har ett förslag till dig rörisoleraren
Köp ut ett manometerställ / testo  våg termometrar  nödvändiga enheter för evakuering , tom tub och köldmedel ,
Sen gör du ett faktiskt prov efter att du överfyllt en värmepump under drift ,
Du kommet se att det är precis som Cougar försökt beskriva för dig ,
Enklast att lära sig är oftast att prova praktiskt ,
Du slipper tro
Cc
  • Antal inlägg: 70
« Svar #33 skrivet: 31 oktober 2016, 20:30:18 »
ok ska ta itu med det, återkommer med resultatet  8)
  • Antal inlägg: 70
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #35 skrivet: 31 oktober 2016, 21:44:29 »
http://m.inspectapedia.com/site/inspectapedia_2/air_conditioning-2?url=http%3A%2F%2Finspectapedia.com%2Faircond%2FRefrigerant_Overcharge.php#2694
Står ju inte direkt att hetgastempen sjunker men att kompressorn kan skadas av okondenserad gas, vilket ju sänker hetgasen.
Jag kan inte förklara det vetenskapliga, jag vet bara erfarenhetsmässigt att hetgastempen sjunker vid överfyllning
Over and out!
  • Antal inlägg: 70
« Svar #36 skrivet: 01 november 2016, 20:04:33 »
ok får forska i detta, tycker inte om att inte förstå saker  :'(
  • Antal inlägg: 70
« Svar #37 skrivet: 22 november 2016, 18:16:23 »
https://www.achrnews.com/ext/resources/eNews/Tzak-eBook-1013-Compliled.pdf
sid41
TXV usually can tolerate a bit of an overcharge and still hold a good evaporator superheat if set properly.
However ,once the head pressure get to high , The TXV will soon overfeed evaporator and show low superheat.
Liten överfyllning=Normal överhettning
mycket överfyllning=låg överhettning=låg hetgas
Problemet lösts  8)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #38 skrivet: 22 november 2016, 22:21:03 »
 tummenupp
Over and out!
