Författare Ämne: Otätad avluftskanal  (läst 1707 gånger)
Utloggad Pacive
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 21
Otätad avluftskanal
« skrivet: 27 oktober 2016, 20:16:50 »
Flyttade in i nybyggt hus för ett år sedan med en Nibe f750, och när jag gick igenom vp:n inför vintern reagerade jag på att isoleringen runt avluftskanalen inte är tät längst ner mot pumpen. (har sett det innan, men inte funderat på det förrän jag under året läst på lite mer, man tänker ju att installatörerna vet vad de gör...) Kände med handen en bit (ca 50cm) upp längs slangen under isoleringen, och där var isoleringen blöt pga kondensvatten. Undrar nu hur jag ska göra kring detta? Finns risk för mögel eller liknande i isoleringen?
Kan tillägga att pumpen levererades med en avluftstos att använda för att täta, men den har inte montören använt, utan den ligger kvar i sin påse...
Nybyggt hus (2015) på 127 m2 med Nibe F750, golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Otätad avluftskanal
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2016, 21:43:20 »
Låter som anledning till reklamation, kontakta leverantören av installationen.
Vet inte om isoleringen kan mögla, men installationen är inte korrekt utförd.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2016, 21:50:33 »
Med ett så nytt hus är det väl garantiåtgärd på det.
Det låter som att isoleringen behöver bytas. Att försöka torka ut fukten kräver ju att man tillför värme, och även om det görs är upptorkningsprocessen mycket långsam då allt vatten måste ut via den "lilla" otätheten (genom diffusion).
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Pacive
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2016, 22:08:18 »
Tack, var det jag anade, får kontakta dem imorgon.
Utloggad Pacive
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2016, 11:18:17 »
Tog bort överskåpet på värmepumpen och kollade lite noggrannare nu, och det var visst inte så illa som befarat. Det verkar som slangen är isolerad och tätad ner till innertaket i tvättstugan (där vp:n står) och nedanför taket sitter bara en kort isolerstrumpa i ljudisoleringssyfte. Tycker det är lite konstigt sätt att göra på när det i installationsanvisningarna står att den ska "isoleras diffussionstätt i hela sin längd", men det ska väl inte vara någon fara med huset i alla fall.
Nåväl, ska ändå höra av mig till huvudentreprenören, efter att ha pratat med grannarna och med mina egna erfarenheter verkar VVS-firman som gjort jobbet vara helt inkompetenta (hade bl a kopplat till- och returledningarna fel på radiatorerna!), så vill ha någon som kommer och kontrollerar så att allt är rätt inkopplat.
Tack för era svar i alla fall!
