Författare Ämne: Nibe F370 och FJVM  (läst 1878 gånger)
Johan Svensson
Johan Svensson
Nibe F370 och FJVM
« skrivet: 27 oktober 2016, 20:15:05 »
Hej. Har ett nyproducerat hus med Nibe F370 installerat tilsammans med en FJVM (fjärrvärmemodul). Har upptäckt att jag drar fjärrvärme varje månad ca 120-140kwh. Energibolaget stängde också av fjärrvärmen en dag för lite arbete och då blev jag helt utan varmvatten? Trodde att uppvärmning och varmvatten sköts av värmepumpen och så ska fjärrvärmen in och stötta nör värmepumpen inte klarar av värmen. Tilläggas bör att det är sommarmånader juli-okt och huset drar fjärrvärme även när vi varit helt bortresta en månad. Är det någon felkoppling? Jag trodde att det inte skulle dra någon fjärrvärme alls på sommaren? Någon med en vettig kommentar?
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe F370 och FJVM
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2016, 22:01:33 »
Det bör funka så att frånluften ska stå för varmvatten + värme så länge som kompressorn orkar med.
Tillskottet ska sen komma från fjärrvärmen.
Fjärrvärmemodulen har även en växlare för tappvarmvatten, hur mycket den ska värma varmvattnet ställs in med blandningsventil FQ1 i FJVM.
Ställer du ner denna till min så kommer den inte kalla på fjärrvärme till varmvatten tills det är slut i 370.
Sen kan du även justera i menu 4.9.2, stopp av tillsats, är den utetemp då tillsats med fjärrvärme spärras.
I övrigt bör du justera ner kurvan i meny 1.9.1 så lågt som möjligt.
Den funkar mycket bättre (drar mindre fjärrvärme) om man styr värmen med den inbyggda shunten istället för med termostaterna i huset.
När termostaterna reglerar riskerar värmeuttaget att bli ryckigt och ojämnt och detta kan trigga tillsats av fjärrvärme i onödan.
