Författare Ämne: Negativ överhettning?  (läst 3123 gånger)
Utloggad Rörisoleraren
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 27 oktober 2016, 18:47:48 »
Haj
Gorde idag för skojs skull ett försök att felsöka en Nibe Fighter 2020.
Den stannar pga suggasen är kallare än förångningstemperaturen.
suggas 2 grader, förångningstemperatur 6 grader.
Kan tryckfallet i förångaren göra att sugastemperaturen blir lägre  än förångartemperaturen om exp ventilen öppnar för mycket? (Låg överhettning)
temperaturerna är kollade och stämmer med givarna.
  • Antal inlägg: 70
SV: Negativ överhettning?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2016, 19:12:15 »
problemet löst, expansionsventilen hade hängt sig i öppet läge  8)
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2016, 22:14:17 »
Intressant, jag trodde att de skulle visa samma temp om detta händer.
Men tydligen går suggastemp ner under förångartemp då detta händer...
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2016, 10:15:20 »
trodde jag också, vet inte om det är normal eller om den förångaren har ett ovanligt högt tryckfall?
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #4 skrivet: 01 november 2016, 16:34:37 »
Om expansionsventilen hängt sig i öppet läge kanske flödet blev väldigt högt => tryckfall på vägen
Det kan tom vara så att all vätska från kondensorn inte hunnit flasha av i expansionsventilen vid aktuella tryckskillnaderna och temperaturer utan det varit en gas/vätskablandning som följt med in i förångaren och sedan successivt förångats, och därför sugit värme och sänkt temperaturen.
KAnske vätska ända in i kompressorn?
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
