Författare Ämne: IVT Premiumline HQ C8 Trycker ur sig 1,5-2 liter vatten/dagen ur Säkventil!?  (läst 2277 gånger)
Utloggad carfreols
  • Stad/land: Sundsvall Sverige
  • IVT HQ8 180m borrhål 135+50kvm
Önskar att någon kan kommentera denna tråd och fundering.
Min fundering är:
Ska det rinna ur vatten ur säkerhetsventilen varje dag 1,5-2 liter?
Problemet är tager med leverantören och dom har provat att bytt säkventil, även bytt till en 10bars ventil vilket medförde 10 bar i hela huset :(
Det är nu bytt till en ny 9bar ventil och min fundering kvarstår.
Jag är införstådd att om man tappar ned beredaren på varmvatten så mkt kallvatten kommer in så ökvar volymen i beredaren=trycket men i detta fall så kan man tappa CA: 50liter vatten och den trycker ur sig en halvliter när den tillverkar VV.
Mvh
//Fredrik
Det är normalt att det kommer en skvätt varje gång den gör varmvatten. Dock ska det inte rinna hela tiden.
Jag förstår inte det här:
Det blir väl inte högre tryck på inkommande vatten för att man byter säkerhetsventil? Om trycket är högre än 9 bar så borde den 9-bars ventilen öppna och släppa ut vatten hela tiden. Är trycket lägre än 9 bar blir det lite mindre vatten som trycks ut vid VV-värmning med en 10-barsventil, men ingen stor skillnad. Trycket i kranen blir oförändrat.
Har man mätt trycket på inkommande vatten?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
det är inte så att din påfyllning läcker  typ 1-2 l/d ?  dvs  du får en  långsam tryckstegring som förvärras av VV körning. Sedan öppnar ventilen vid 2 eller 9 bar beroende på ventil , vilket är tur.....
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
Även vår varmvatten-tryckventil läcker nån liter dagligen.
Säg 40 graders uppvärmt vatten ca 365 liter per år.  Blir det 16kWh per år?
Därtill så blir pannrummet uppvärmt något.
Jag har dragit en slang till en brunn så jag slipper tömma den behållare jag först tömde då och då.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Dot gäster: 2226
