Författare Ämne: Thermia Villa Classic Interface  (läst 6226 gånger)
Utloggad TXC
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 3
  • There is not place like 127.0.0.1
« skrivet: 26 oktober 2016, 19:19:26 »
Ny här, och har länge läst massa på nätet kring att logga värmepumpens data.
Har förstått att pumpen kommunicerar med I2C och att plocka ut datan verkar inte vara ett problem. Då jag tänkt att låta en Raspberry sköta det jobbet, sen skicka datan över MQTT via Wifi, så RPin skall mer eller mindre vara en "broker".
Det som just nu verkar vara problem är kontakten till Interface-porten på VPn, så min primära fråga är vart man kan får tag i en kontakt.
« Senast ändrad: 26 oktober 2016, 19:21:37 av TXC »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
SV: Thermia Villa Classic Interface
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2016, 23:52:54 »
Vilken delning är det mellan polerna i kortkantkontakten?
Om det är 2,54 mm så kan du inventera någon låda med gammalt datorskrot och ta en kabel till 5 1/4" diskettstation eller en uråldrig MFM (även kallad ST506) -hårddisk, kapa kontakten så du bara får rätt antal poler kvar och flytta styrpinnen till rätt läge.
Skulle det vara 3,96 mm så får man leta i ännu äldre elektronikskrot - då kan t ex kontakten till bandstationen till Commodore 64 eller kontakterna för insticksmodulerna i Mitsubishi tv från början av 70-talet gå att använda.
Båda de här kontakttyperna bör rimligtvis säljas av välsorterade elektronikfirmor på nätet - Farnell, Digikey, Mouser m fl.
En sista utväg är förstås att löda på tråd direkt på kortet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad TXC
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2016, 21:19:38 »
Tack för svar!
Skall leta upp ett skjutmått och mäta :)
Utloggad jdf
  • Antal inlägg: 50
  • Thermia Villa Classic 105
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2017, 18:13:17 »
Jag skippade kontakten. Varje "stift" har genompläteringar så jag lödde på fyra ledare med en vanligare kontakt i andra änden. Sedan har jag en Arduino som gör jobbet.
Utloggad TXC
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2017, 18:23:56 »
Har din möjlighet att skicka vilka stift som är vad? Det vore snällt!
MVH
Utloggad jdf
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2017, 18:42:57 »
Räknat uppifrån och ner är stiften följande:
1: GND
2: SCL
3: SDA
4: +5V
Jag matar inte min Arduino ifrån pumpen då jag inte vet hur mycket ström jag kan ta ut ifrån porten.
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 12 november 2024, 14:30:07 »
Hej !
Jag ska ge mig på detta projekt nu.
Tanken är:
Interface Thermia Villa 75 -> Raspberry Pi I2C -> MQTT -> Home Assistant
Det är 5mm pin-avstånd på interfacet.
Någon som vet om det finns en Connector (Adapter) på marknaden som kan passa, eller är det (suck) direkt pålödning som gäller?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #7 skrivet: 12 november 2024, 17:32:47 »
Svåra grejer att få tag i.
Jag vet ingen annan som har en sån här.  Fick den av en som jobbade i arvika på thermia.
« Senast ändrad: 12 november 2024, 17:37:43 av BergAdde »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #8 skrivet: 12 november 2024, 17:33:40 »
Här är en bild till
Utloggad claan719
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 12 november 2024, 17:42:02 »
ojdå en gammal hederlig serieport på andra sidan också :)
Utloggad hessel
  • Stad/land: Grou Friesland Nederland
  • Antal inlägg: 2
  • from Holland searsing for info thermia vila class
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2025, 11:52:48 »
Hej !
Tanken är:
you can share information about how far you are with this
Voit jakaa tietoja siitä, kuinka pitkällä olet tämän kanssa
loeking for info thermia classic 75 i2c
Utloggad hessel
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2025, 12:34:17 »
Ajattele, että tämän conectorin pitäisi sopia
I think this conector should fit
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/2/1721/1-2304525-5.php
