Författare Ämne: Panasonic luftvärmepump avfrostar inte  (läst 7290 gånger)
Starholk
Starholk
« skrivet: 26 oktober 2016, 11:13:55 »
Hej. Har en 6 år gammal panasonic he9lke som inte vill avfrosta. Den går in i avfrostningsläget men isen försvinner inte utan det bara bygger på mer.   Har provat köra på cool läget för att avfrosta manuellt men det funkar inte heller.  Den ger ingen bra kyla inomhus heller.  Men värmen funkar bra    Har bytt sensorer både i utomhus och innerdel. Fyllt på köldmedel. Men inget funkar så jag får skölja med varmvatten varje dag. Inga felkoder visar den heller.   Nån som har några idéer på vad nästa steg kan va och kolla upp?   Har inte riktigt råd och köpa en ny just nu.
SV: Panasonic luftvärmepump avfrostar inte
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2016, 11:24:19 »
Förmodligen har fyrvägsventilen hakat upp sig i värmeläget. Man kan testa att knacka lite på den med VP'n i kylläge och se om den släpper.
Starholk
Starholk
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2016, 11:38:33 »
Ok. Tack för tipset. Ska prova det idag. Men om den kärvar så måste den väl bytas.   Inte så kul kanske.
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2016, 11:53:59 »
Det kan ju vara nåt elektriskt fel också, så en början är kanske att kolla att det är spänning på spolen vid rätt tillfälle.  Exakt i vilket läge den ska vara spänningssatt och inte vet jag inte, men det borde framgå av nån servicemanual.
Om/när det är spänning så kan man prova att koppla i och ur kabeln och lyssna på ventilen för att se om den verkar röra sig eller inte.
Tänk på att det är 230V...
« Senast ändrad: 26 oktober 2016, 11:56:15 av purjo__ »
Starholk
Starholk
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2016, 17:02:01 »
Verkar inte vara 4 vägsventilen heller.   Det hörs ju det klickar i den. Sen är precis alla rör kalla.   Borde inte nåt bli lite varmt i alla fall. Annars kan ju inte isen smälta bort.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2016, 20:25:30 »
Även om det klickar i den så kanske den inte slår om, utefläkten ska gå och kompressorn ska varva upp?
Om allt funkar utom kyldrift och avfrostning så borde det vara nåt med den iaf
Ev elfel med som purjo skriver, du får plugga på om hur det styrs på din vp och kolla komponenterna
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2016, 23:09:29 »
Jasså du har fyllt på köldmedel
Kan det onte vara så då att den är överfylld?
Det finns panasonic modeller som är tjuriga med avfrostning när de är överfyllda
