Författare Ämne: Sfinx 11kW som slutat avfrosta  (läst 15761 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx 11kW som slutat avfrosta
« Svar #30 skrivet: 10 november 2016, 12:47:50 »
Vilka höga värden, men det kan vara så att det skall vara 50k på den kanske. På min är det endast 50k till hetgasgivaren. Men jag har den näst senaste varianten med EVI kompressor (dock har jag använt givare från den gamla utan evi till min nya vid något tillfälle)
« Senast ändrad: 10 november 2016, 12:49:30 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #31 skrivet: 10 november 2016, 13:31:23 »
Satte tillbaka givarna igen i går kväll. O då visade utegivaren 2 grader. OCH förångargivaren visade med 2 grader. Konstigt. Efterhand som pumpen gick, så drev givaren iväg så till slut visade förångaren 12 grader. Ok, jag prova att skifta kontakterna på kortet och då visade förångaren 2 grader med utegivaren och utetempen var 12 grader med förångargivaren. Verkar inte som kortet är havererat. Återställde givarna och startade pumpen igen. Den fick sen gå till de frös på lamellerna.
Hoppas jag hinner till Kjell o Co i eftermiddag.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #32 skrivet: 10 november 2016, 19:36:27 »
Måste bara fråga , du missar väl inte något litet minus tecken i displayen ?
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #33 skrivet: 10 november 2016, 20:43:24 »
Nej, visningarna är på den positiva sidan. Bor på östra sidan av Skåne.
Vi har hittills bara haft några grader kallt under nån dag. På måndag är den tyska givaren aviserad.  Får köra elpatron så länge.
2015=7000kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #34 skrivet: 11 november 2016, 08:08:03 »
I stället för elpatron. Är det inte bättre att bar sätta dit ett motstånd som alltid visar minusgrader och köra en äggklockeavfrostning med 45 minuters mellanrum?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #35 skrivet: 11 november 2016, 12:50:56 »
Skall testa i kväll.
2015=7000kWh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #36 skrivet: 13 november 2016, 16:13:31 »
Har provat lite olika motstånd.
150k = +3grader
220k =  -6grader
270k =  -10grader
330k =  -14grader
560k =  -23grader
Jag valde 270k. För närvarande visar A4 +2grader.
Vet inte om detta är vettigt, men pumpen funkar med avfrostning nu.
2015=7000kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #37 skrivet: 14 november 2016, 09:03:18 »
Gott - har kört min med 45 min äggklockeavfrostning i ett antal år nu - funkar förträffligt. Går säkert att optimera detta bättre, men det funkar alltid.
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #38 skrivet: 14 november 2016, 15:48:17 »
Vet du vad du har för värde på förångarmotståndet?
Kör nu 45 / 7 med avfrostningen. Går kanske att dra ner avfrostningen till 6 minuter. Detta får väl avvägas beroende på hur kallt det är?
2015=7000kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #39 skrivet: 15 november 2016, 09:31:08 »
Jag kör med orginaltempgivare men med en inställning som gör att den alltid går var 45 min - dvs går givaren sätter jag dit ett motstånd. Jag vet att jag dribblade en del med tider. Var man för snål fick jag en isklump i nederkant. Den har gått ett antal år med samma inställning nu och jag är helt nöjd med både avfrostningen och totalbesparingen. Har nog gått från 25000 KWh till 8-9000 Kwh för uppvärmingen. En payoff på 1-1,5 år för maskinen som gått i ca 5 år nu, känns rätt bra. Är nog svårt att hitta någon snabbare avbetalning på ett nyköp.
Utloggad gossen
« Svar #40 skrivet: 15 november 2016, 12:01:10 »
SEVET: Gött att det löste sig, men vill ju inte köra med elpatron om man kan slippa :)
maos66: Jag håller med om att man har haft en otroligt snabb besparing med pumpen. Jag hade en del strul i början med en pump som strulade men sedan ahr den bara gått och gått. Undrar vad det finns att ersätta med för lika lågt pris när denna väl tackar för sig, man har ju blivit lite bortskämd trots en del barnsjukdomar.
Min har med gått i ca 5år nu och jag har inte behövt en enda timme på elpatron (även om jag inte anser det fel att behöva topp med lite el dom kallaste dagrna men jag har ju den varianten med EVI så det har inte behövts)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #41 skrivet: 15 november 2016, 14:37:20 »
I går kom reservdelarna från Kina. Ett knippe givare, ett kretskort och en programmeringsenhet med kabel. Transporttid mindre än en vecka.
Pumpen går ju bra nu så länge så jag väntar till det blir mildare i veckan med montage.
Kan tillägga att alla givarna var 50k.
Fick även en broschyr med deras nya pumpar.
« Senast ändrad: 15 november 2016, 14:44:03 av SEVET »
2015=7000kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #42 skrivet: 15 november 2016, 16:56:54 »
Snyggt - var de bra att ha och göra med? Vad kostade grejorna?
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #43 skrivet: 15 november 2016, 17:32:11 »
Ja funkade bara bra. Mycket tillmötesgående.
180USD inkl. DHL frakt från Kina.
2015=7000kWh
Utloggad gossen
« Svar #44 skrivet: 19 november 2016, 12:22:57 »
Trevligt. Nästan så man skulle lägga en order för att få nyare panel och mjukvara :)
Hade varit kul att se deras nya pumpar, har du möjlighet att scanna/fotografera broschyren?
