Författare Ämne: Sfinx 11kW som slutat avfrosta  (läst 15759 gånger)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 25 oktober 2016, 14:14:12 »
Har fått problem med min 11kW Sfinx som har slutat avfrosta. Den har gått problemfritt i 2 säsonger, men nu gör den inga avfrostningar längre.
I morse var det så mycke is att ena fläkten slog emot ett ispaket så jag fick stanna pumpen. Sitter en givare nere på flänsarna på hörnets vänstra baksida. Är det denna som sköter avfrostningen?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
  • Antal inlägg: 31274
SV: Sfinx 11kW som slutat avfrosta
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2016, 19:55:45 »
Det brukar kunna vara förångningsgivaren eller att 4-vägsventilen inte funkar korrekt.  Sc:,h
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2016, 21:13:04 »
Du kan läsa av temp värdet från förångningsgivaren på d4.
Klistrar in från manualen :
Search knappen visar värden under drift.
Tryck på “TIME△” knappen eller “TIME▽” för avläsa värden direkt
d1= vatten temperatur ut från värmepump.
d2= Vatten tank temperatur, sensorvärdet.
d3= Utomhus temperaturen
d4= Förångarens temperatur i värmepumpen
d6= Hetgastemperatur i värmepump. Lägg till 100C för att få värdet
När vp har stått still ett tag och förångaren är helt isfri så skall värdet på d4 visa ungefär som d3.
Har inte datan på vilken typ av givare som sitter där men Gossen har säkert koll. :)
Mvh Teltur
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2016, 22:27:14 »
Tack för svar. Detta får bli morgondagens uppgift då jag stängt av värmepumpen för upptining. Förångningsgivaren, är det den som sitter utvändigt på lamellpaketet längst ner i bakre vänstra hörnet?
2015=7000kWh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2016, 22:39:25 »
Ja , det är inte ovanligt att dessa kryper upp ur kopparhylsan som den skall sitta i.
Om den har gjort det så kommer den visa rätt lufttemp men inte förångartemp vilket
innebär att avfrostningar uteblir.
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2016, 18:23:06 »
Har låtit pumpen stå still hela dagen men fortfarande tjockt ispansar invändigt. Finns en givare på utsidan av lamellerna som nog skall visa utomhustemperaturen. Vet inte om den styr avfrostningen.
Har kört 2 manuella avfrostningar idag. Verkar som 4-vägsventilen funkar.
Om det är ispansar på insidan, så blir det väl inget luftflöde runt givaren på utsidan. För övrogt kan jag inte hitta fler givare.
« Senast ändrad: 26 oktober 2016, 18:28:32 av SEVET »
2015=7000kWh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2016, 18:35:04 »
Teltur.
Har inga parametrar i min manual med de beteckningar som du nämner.
Har
A1 - A9
L1 - L8
h1 - h4
p1 - p6
2015=7000kWh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2016, 20:03:06 »
Efter 20 minuters körning i kväll
A1 förångarens temp.  36
A2 gastemp. till kompr. 00
A3 hetgastemp.  78
A4 utetemp.  06
A5 framledn.temp.  42
A6 returtemp.  38
A7
A8 kompressor Amp.  00
A9 expansionsvalv öppen %. 15
2015=7000kWh
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2016, 20:11:53 »
Förångarens givare visar knasigt värde.
Det kan inte vara 36 °C där.
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2016, 21:04:47 »
Ok, tack men
Var sitter förångarens givare? Kan man se den på någon av bilderna?
Är de den som är ansluten i kontakten Temp6?
« Senast ändrad: 26 oktober 2016, 21:18:12 av SEVET »
2015=7000kWh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2016, 21:12:32 »
Hej Sevet
Den manualen jag har är till en vertikal blåsande Sfinx 11kW.(bifogar manualen)
Har ingen Sfinx själv men hjälpte en kompis med avfrostnings problem på en sådan.
Någonstans har du en förångargivare som sitter på paketet.
Har du en kretsshema som kanske är fastklistrat på något lock ?
Då kan man följa kabeln från kretskortet och precis som Carl N säger så är 36 °C helt knasigt.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2016, 21:15:25 »
Ok, tack men
Nej , kan du ta en bild på insidan av lamellpaketet
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2016, 21:26:08 »
Anslutning Temp6 på kretskortet heter evaporator på elschemat. Måste vara den tror jag. Får ta foto i morgon om ispansaret har töat.
Kan ju smyga kabeln.
2015=7000kWh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2016, 21:31:09 »
 tummenupp
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2016, 21:46:54 »
Hade loss denna idag o mätte o den visa 70k vid låg rumstemp. Den bör väl vara 50k vid 25 grader. Då är det väl dom andra som är 10 - 12k.
De va så tjockt ispansar innuti så fläktbladen slog i isen.
2015=7000kWh
