Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Nibe 2025, nibe service,kyltekniker eller skit bakom inställningar..
Ämne: Nibe 2025, nibe service,kyltekniker eller skit bakom inställningar.. (läst 2189 gånger)
Pepsiguva
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Pepsiguva
24 oktober 2016, 22:07:55 »
Har installerat en nibe 2025-8 mot en VM 300 och möter patrull direkt tror jag.. Både utedel och innedelen är från 2011, och flyttats från ett hus till ett annat. Utedelen har gått konstant sedan installation för 4 dagar sedan förutom då jag brutit strömmen för omstart.ca 5-8c varmt ute. Elpatronen har också gått stor del av tiden då den var inställd på auotoläge, har nu bytt till vår/höst och patronen har inte gått in sista 24h.
Problem: pumpen går konstant och jag tycker att det är dåligt flås i uppvärmning av främst varmvatten och tycker att några parametrar verkar konstiga och tänkte ta hjälp av ngn som är mer kunnig. Lite parametrar nedan
Tegelhus Mellansverige, byggt på 60-talet 90kvm + delvis uppvärmd källare på 70kvm. Radiatorer.
34.4 varmvatten
25.8 (31) framledningstemp
5.9 utetemp
7.2 förångartemp
10.3 suggastemp
33.1 vätskeledningstemp
95.1hetgastemp
33.1 returtemp
2,5 diff framledning\retur
45 VVS start
50 VVS stopp
60 VVS stopp extra
9 kurvlutning förskjutning -3
15 min och 55 Max framledningstemp
400 gradminuter
Tycker diffen mellan fram/retur är låg. Har minskat hastigheten på hastigheten på cirkpumpen, diffar 3-4 grader mellan topp/ botten i radiatorerna.
Ngn intresserad som har tips på inställningar eller ngt uppenbart fel som ett tränat öga märker?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2025, nibe service,kyltekniker eller skit bakom inställningar..
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2016, 22:19:46 »
Är laddpumpen i VVM300 korrekt inställd (9.3.13.x)?
Min hastighet 15% och börvärde 8 °C på tempdiffen.
Hetgastemp är lite hög i jämförelse med vätskeledningstemp, detta kan tyda på köldmediebrist.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
25 oktober 2016, 08:36:45 »
Mmm, varmvattnet är kallt, värmepumpen kommer inte upp till börvärde på framledningen, hetgastempen onormalt hög i förhållande till vätsketemp (brukar vara 20-30 graders skillnad).
Detta sammantaget tyder på lite köldmedia, sagt av någon som inte är kyltekniker, utan bara läst vad andra skrivit i liknande situationer.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Pepsiguva
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Pepsiguva
Svar #3 skrivet:
26 oktober 2016, 10:01:42 »
Laddpumpen står på 15 och börvärde 8c, pumpen jobbat i 5-6 dagar nu.. slog av både pump o vvm nu, tar en kaffe o funderar på livet en stund. Tack för svar, när det gäller köldmedelbiten kanske det är en kyltekniker som ska komma ut snarare än en röris?
Får höra med installatören o se om de har några tips,
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
26 oktober 2016, 10:08:02 »
Ja, en kyltekniker är nog bättre.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5530
användare: 4
dodge75
Bwise
Zyberdude
mikael_norberg
