Författare Ämne: Dålig effekt från en 2025-8  (läst 5073 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2016, 15:02:14 »
Om den installerades 2010 så är det nog lite bråttom med detta också...
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
« Svar #16 skrivet: 29 november 2016, 21:30:47 »
Nu är gåtan löst! Det var förågningsventilen som var paj. Hade en "gas-kille" som tog glada 9.900 för att avhjälpa problemet. Då pumpen var installerad juni 2010 så fick vi bara tillbaka 3.600 på hemförsäkringen. Inte mycket men något.
Men det är som att ha en ny pump. Den är helt tyst nu. Jag har nog glömt hur den har låtit från första början för den har nog blivit sämre med åren och sedan helt tappat greppet. För den lät hemskt, skramlade och gjorde höga pysljud.
Innan reparationen så gick den konstant och laddade med 27 grader, då stod crikpumpen på 1 och flödet ut till pumpen var strypt till så nära noll som gick för att få ut någon effekt alls.
Nu startar den ca var tredje timme och laddar med 50+, som en ny pump! Varmt å skönt i huset är det också!
