Författare Ämne: -60 i pajalla  (läst 2351 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
-60 i pajalla
« skrivet: 19 januari 2006, 12:29:44 »
Var inne och kollade på DMI.dk
Tydligen kan det bli ner mot -60 där till helgen.
Undrar vad energibehovet i ett normalhus hamnar på då....... *grina* *grina* *grina*
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: -60 i pajalla
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 13:06:11 »
Se det hela positivt, det är iallafall myggfritt :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
SV: -60 i pajalla
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 13:10:08 »
Då rekommenderar jag en bergvärmeersättare från Sanyo eller nåt.
  • Antal inlägg: 31239
SV: -60 i pajalla
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2006, 15:43:54 »
Den var kul....  ;D ;D ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: -60 i pajalla
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2006, 17:22:59 »
Här är det -11 men det motsvarar säkert -25 nu pga av vinden.
Tydligen två borta kring Helags, är dom ute nu så kan dom va "pantade" redan.
Huhhh så hemskt! Att dom törs med det hemska väder som man hotat med länge nu!!
Stackars fjällräddare (8 patruller) säger jag, av med handskarna 1 minut sen är det nog färdigt, så djävlixx är det nu!
Drygt 150 meter aktiv borra.
