Författare Ämne: Fläkten till utedelen startar inte på Atria Optimum 6  (läst 5351 gånger)
Utloggad Hunter
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 24 oktober 2016, 13:28:12 »
Kompressorn löser på lågt tryck. Konstaterat att fläkten inte går, så batteriet igenisat. Testat att köra fläkten manuellt och det går bra. Finns något som jag kan kolla innan servicekillen dyker upp? Är det bara byte av reglerdatorn som finns att göra? Det verkar ju dyrt?
Tack för alla eventuella svar!
  • Antal inlägg: 31236
SV: Fläkten till utedelen startar inte på Atria Optimum 6
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2016, 13:53:31 »
Ett långskott är ju glappkontakt nånstans, prova att lossa och tryck in kontakten till styrkortet.
Men funkar det i manuellt test men inte vid drift så låter det som att styrkortet inte är OK.
Utloggad Hunter
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2016, 20:13:40 »
Provat att lossa kontakten men ingen bättring. Har nu sett att en röd diod lyser på avfrostningskortet. Kan det vara något med avfrostningen som "låst" sig? Givarfel ? Har kontrollmätt givarna på brine in  och ut (tror jag) och de visar motstånd i kohm båda.
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2016, 22:11:56 »
Jag är inte hundra på hur lamporna lyser mm, men den borde visa Avfrost i displayen om den avfrostar.  Sc:,h
Men det låter inte osannolikt att nått är knas med antingen avfrostningen eller att det är för lite glykol i köldbäraren.
Jag har för mig att Atria är mycket känslig mot felblandad köldbärare.  Sc:,h
Utloggad Hunter
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2016, 12:04:40 »
Tack för tipset om glykolen. Skall kolla vilken temp det är på köldbäraren.
Utloggad Hunter
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2016, 12:43:40 »
Kollat glykolhalten och den är ok. Kör nu med fläkten kopplad direkt på kompressorns kontaktor i väntan på servicemontör.
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2016, 16:06:27 »
Då kommer ju fläkten att gå när den frostar av, vilket inte är så bra... Men du kanske fortfarande har så varmt ute att den inte behöver frosta av?
Utloggad Hunter
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 02 november 2016, 12:54:26 »
Har nu fått proffshjälp. Det var givaren till brine in som gav fel värde. Jag borde ha fattat det själv för jag såg att den låg högre en utetemperaturen. Fläkten startar inte förrän brine in går under 5+ och det gjorde den aldrig på grund av felet på givaren.
Tack för tipsen till er som svarade.
