Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Larm low pressostat
Next
Alla
Ämne: Larm low pressostat (läst 9218 gånger)
Ståhlis
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
Ståhlis
Larm low pressostat
24 oktober 2016, 10:26:47 »
Hej.
Har en EcoAir105 och får larm på low pressostat, det har varit så en tid men har blivit värre och nu gör pumpen bara ett försök på ca 10 sec när jag återställer larmet för att sedan stanna på larm low pressostat.
Man kan se luft bubblor en kort stund vid start men det försvinner innan larmet stoppar, detta är vad jag förstår normalt.
Det finns inga löv eller annat skräp som kan störa.
Då undrar man, kan man temporärt bygla givaren för att konstatera om det är den det är fel på?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Larm low pressostat
24 oktober 2016, 10:36:57 »
Går fläkten som den ska? Blir förångaren kall?
Ståhlis
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ståhlis
24 oktober 2016, 12:18:34 »
Ja fläkten går.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 oktober 2016, 13:09:10 »
Blir rören till förångaren kalla eller varma?
Fungerar cirkulationspumpen mellan panna och värmepump?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
24 oktober 2016, 13:42:09 »
Det finns en del att läsa här :
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36212.0
Ståhlis
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ståhlis
25 oktober 2016, 07:25:20 »
Hej igen, tack för svaren,
ja ett av rören blir varmt.
Jag svarade tidigare att fläkten startade, det gör den inte under dom 10sec som kompressorn går.
Hur vet jag att cirkulationspumpen mellan panna och värmepump går?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 oktober 2016, 08:03:15 »
Om inte fläkten startar så kommer lågtryckslarmet som ett brev på posten... Om det inte är cirkulation mellan pannan och VP'n så borde den istället stanna på grund av överhettning/högtryck, så grundproblemet är nog att inte fläkten går.
Går det att köra fläkten manuellt för att se om den funkar?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 oktober 2016, 08:11:54 »
Den skulle även kunna ha fastnat i avfrostningsläge, det borde inte bli några varma rör vid förångaren.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
25 oktober 2016, 08:15:30 »
Ja, om fläkten går att köra manuellt, men inte startar tillsammans med kompressorn så skulle det kunna vara så. Vilket rör är det som blir varmt?
Ståhlis
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ståhlis
Svar #9 skrivet:
27 oktober 2016, 06:41:35 »
Ska kolla upp det i helgen, återkommer, tack så länge!
Ståhlis
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ståhlis
Svar #10 skrivet:
27 oktober 2016, 14:06:40 »
Vad är det för typ av motor till fläkten?
Är kondensatorn ett störningsskydd eller är det fasförskjutning?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #11 skrivet:
27 oktober 2016, 17:06:15 »
Det är sannolikt en asynkronmotor med hjälplindning. Kondensatorn är då till för att få fasförskjutning så fläkten orkar att snurra. Snurrar knappt alls utan kondensator även om man försöker putta igång den.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #12 skrivet:
27 oktober 2016, 17:45:12 »
Antar att VP är kopplat till EcoEl? I service meny kan du köra fläkten manuellt. Avancerat-Service-Funktionstest: Fläkt
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Ståhlis
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ståhlis
Svar #13 skrivet:
28 oktober 2016, 09:11:22 »
Provade att starta fläkten från panelen igår, startar inte!
Får kolla vidare i helgen.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #14 skrivet:
28 oktober 2016, 11:47:42 »
Kolla gärna att fläktkondensatorn (ofta kring 2,5 µF) sitter kvar på kretskortet i utedelen om det är där den normalt sitter (följ ledningarna från fläkten, givetvis med all spänning avslagen). Råkade själv ut för att komponentbenen på kondensatorn gick av efter några år p.g.a. vibrationerna i utedelen. Ganska tung komponent i förhållande till sin storlek på kompakta kretskortsmonterade motorkondensatorer.
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Larm low pressostat
gäster: 5238
användare: 2
Leisti
Mike
