Författare Ämne: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp  (läst 2605 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 132
Nu när jag kör ecoelen enbart i väntan på ny VP la jag märke till att nedre patron temp är märklig
6Kw ärvärde 33 börvärde 44 och det har varit så en tid nu tempen ändrar sig inte?!
Varmt har vi inne och de andra värdena är som det ska, vad missar jag här? eller kan patron vara risig hmm får ta fram tångamperemätaren tror jag.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Märkliga värden när jag kör enbart ecoel utan vp
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2016, 22:34:02 »
Innanför frontkåpan finns överhettningsskydd som kan ha löst ut, eventuellt även manuell termostat.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2016, 07:47:39 »
mm ska kolla säkringar e ok iaf
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2016, 23:19:05 »
Överhettningsskyddet löser på övre patron inget på nedre..
Fortfarande blir det inte mer är 35gr typ i nedre tank, antagligen för att den övre värmer nedre.
Jag får ta och mäta i morgon direkt på patron, reläet klickar iaf när den avaktiveras/aktiveras frågan är vad den ger?! får ta fram tångamperaren med.
Varför detta strul elpatron nedre kan knappast ha gått många timmar.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2016, 10:11:32 »
F'låt en kanske dum fråga men... Har du ändrat inställningarna så att EcoEl vet om att VPn är bortkopplad? Och syns det i driftdata att nedre patronen är aktiv?
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2016, 10:23:22 »
Jo då den är aktiverad som Ecoel.. patron står det 6kw på
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2016, 10:26:44 »
I driften alltså, inte i inställningarna?
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2016, 13:32:21 »
I driften.. har mätt på patron nu 69V mellen faser 230 mot jord den ger max 1,5kw kan möjligtsvis vara reläet som dragit ??? ??? jag ringer CTC nu på efm så får vi se.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2016, 09:44:18 »
Det är reläet i kortet som strular.
Jag skiter i styrningen av nedre patron och stoppar i en egen kontaktor med brytare alt utegivare som drar den vid typ -20 eller när nu Vpn baxnar.
Nu sitter convertern uppe och 408 kommer  imorgon.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2016, 22:35:32 »
Såja såg inte den lilla 2-poliga kontaktorn för nedre patron den är slut.. blir en sväng till grossen i morgon bitti tummenupp
