Författare Ämne: IVT 200AW släpper spillvatten  (läst 3648 gånger)
Jojje2016
Jojje2016
« skrivet: 23 oktober 2016, 18:22:21 »
Jag har plöjt igenom diverse forumtrådar och hemsidor efter en lösning...utan framgång. Hoppas på hjälp här.
Vi har kombon IVT Optima 500 och IVT 200AW som är ca 8 år gammal.
Den har tidigare i stort sett aldrig släppt ut något spillvatten överhuvudtaget, för att plötsligt med jämna mellanrum rinna ut ca 1 liter i veckan.
Kommer genom spillvattenslangen ut i ett kärl som alltid stått bredvid.
Började för ett par månader sen och har pågått sedan dess.
Fick för mig att det kom i samband med att man bytte hela vattenmätarkonsolen och därmed stängde i gatan. Läste om någon med liknande problem p g a för högt vattentryck in i huset. Testade detta genom att strypa lite på inkommande vatten. Ingen skillnad, tyvärr...
Är det någon som har en aning om vad felet kan vara och varför det dyker upp först nu?
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
SV: IVT 200AW släpper spillvatten
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2016, 19:05:41 »
Bytte nyligen min påfyllningsventil som ej höll tätt på min 290 som sakta höjde trycket till 2.5 bar så att säkerhetsventilen tryckte ut vatten.
Lossa frontplåten och kolla vad din manometer står på för tryck?
Jojje2016
Jojje2016
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2016, 20:11:34 »
Tack för tipset.
Min påfyllningsventil verkar tät. Trycket varierar mellan 0,7 och 1,1. Har även motionerat säkerhetsventilen intill påfyllningen.
Hoppas den inte hittar på dumheter när jag inte ser det...
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2016, 20:42:29 »
Inte kan det ha varit så att ni hade tryckreducerare i linjen tidigare men att den blivit bortlämnad i samband med byte av mätare?
Om du stänger på ventilerna på den inkommande linjen så begränsar du ju i viss mån flödet medan trycket hållas ganska konstant i alla fall om inget vatten tappas, om du vill ta ner på trycket behöver du tex en sån här:
http://www.honeywell-ecc.se/pages/D06F.html
Nog kan det givetvis kommit nåt skräp i linjen i samband med mätarbytet också som sen spökar i säkerhetsventilen.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Jojje2016
Jojje2016
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2016, 21:04:48 »
Jaha, trycket är i stort sätt oförändrat, det visste jag inte.
Någon reducerare fanns inte innan, bara en stor ålderdomlig ratt att stänga på.
Betyder det att trycket in från gatan inte heller kan ha ändrats vid avstängning resp. påsättning av vattnet vid mätarbytet?
Jojje2016
Jojje2016
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2016, 09:38:38 »
Efter lite spionerade på eländet så verkar det vara vid varmvattenanvändande som det följs av spillvattenläckage.
Skumt...förr kunde vi duscha tills det var iskallt utan en droppe från dräneringsslangen.
Misstänker fortfarande att det har något med avstängningen/bytet av mätarkonsolen...
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2016, 09:45:20 »
Kommunen har nog monterat en patronbackventil vid mätarbytet, så att övertrycket inte kan gå ut i servisledningen.
Jojje2016
Jojje2016
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2016, 10:24:55 »
Tack för tipset, Panaz.
Jag pratade med rörläggaren som monterade mätarkonsolen och mycket riktigt så har den nya en backventil.
Måste jag nu leva med det högre trycket samt spillvattnet p g a backventilen, eller finns det något jag kan göra för att slippa detta?
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2016, 10:34:49 »
Det är helt normalt att det kommer en skvätt vatten vid varje varmvattenvärmning. Det har inte så stor betydelse vad du har för tryck på inkommande vatten - Sitter det en backventil där (vilket det ska göra) så har inte vattnet nån annan stans att ta vägen när det expanderar än via säkerhetsventilen.
Vad har du för tryck på inkommande vatten? Är det något problem med det?
Jojje2016
Jojje2016
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2016, 11:26:49 »
Jag har bett kommunen kontrollera trycket, även om jag tror att det är helt okej.
Upplever inte något problem med trycket, vill mest bringa klarhet i det plötsliga spillvattnet.
Nu börjar jag dock tro på att det beror på tillkomsten av backventil vid mätarbytet.
